[Solved] Selbsttest
Christian
(@christian-11)
Selbsttest
Hallo zusammen,
ich benötige Hilfe beim Selbsttest.
Habe das Gerät das erste Mal angeschaltet und sollte den Selbsttest ausführen. Dieser schlug direkt fehl beim Test des Durchlüfter. Dieser sei fehlerhaft.
Ich habe den Prusa XL (5).
Alles was Google als Hilfe angeboten hat habe ich ausprobiert, jedoch ohne Erfolg.
Könnt ihr mir weiterhelfen?
Die Fehlermeldung:
„Der Drehzahltest ist fehlgeschlagen. Prüfen Sie, ob sich beide Lüfter frei drehen können.“
„Achtung, der Test ist fehlgeschlagen. Dies könnte durch eine falsche Konfiguration verursacht worden sein.“
Ja der Lüfter kann frei drehen. Also beide Starten beim Test wohl mit voller Drehzahl kurz und dann bleiben diese stehen und gehen erneut an mit Reduzierter Geschwindigkeit.
Viele Grüße
Posted : 14/05/2025 3:48 am
Christian
(@christian-11)
RE: Selbsttest
Habe jetzt mal die Drucklüfter von Schwarz auf Silber umgestellt und dann ging es.
Posted : 14/05/2025 4:19 am
Norbert Steinmann
(@norbert-steinmann)
RE: Selbsttest Drucklüfter Fehlermeldung
Genau diese Situation habe ich an meinem 2-head an beiden Lüftern.
Wird der Druck gestartet bleibt der Kopf nach 5% stehen, vermutlich soll sich der Lüfter einschalten und tut es aus irgendeinem Grund nicht.
In den Foren dieser Welt, auch bei Prusa selbst, gibt es keine nachvollziehbare Lösung.
Der Support hat noch nicht geantwortet, wird vermutlich ein paar Tage dauern, ein teures Abenteuer, hätte ich von Prusa nicht erwartet.
Was heißt umstellen von Schwarz auf Silber?
Posted : 30/06/2025 1:13 pm
Eibert
(@eibert)
RE: Selbsttest
Hallo,
ich habe die lüfter mal locker geschraubt.
Anscheinend sind sie verspannt.
Das hat geholfen.
Gruß Udo
Posted : 18/09/2025 11:04 am
Anthrazith
(@anthrazith)
Hallo zusammen,
Ich hatte das Problem mit den Hotend-Lüftern und habe nun eine Lösung gefunden: Post-It
Zuerst analysiere ich ob die Lüfter zu langsam oder zu schnell drehen. Ich habe mir dazu eine log.txt schreiben lassen.
Unter Einstellungen/System/Protokoll in Datei speichern --> aktivieren.
Dann zurück zu Steuerung/Kalibrierung&Tests/Lüftertest 2-3mal ausgeführt.
Danach nochmals zu Einstellungen/System/Protokoll in Datei speichern --> deaktivieren.
Jetzt kann man den USB-Sick am PC einstecken und die log.txt darauf öffnen.
In dieser kann man nach dem Text "INFO - Selftest" suchen und findet Zeilen mit folgenden Inhalt:
Daraus ich ersichtlich das meine Lüfter schneller drehen als sie sollten.
Jetzt hab ich mir überlegt wie ich die Lüfter etwas bremsen kann. Dazu verwende ich ein normales Post-It und klebe es an dem Nextruder-Geäuse fest. Es sollte unten ein Spalt von ca 5mm bleiben. Dann den Lüftertest nochmals ausführen. Wenn er bei eine Lüfter noch fehlschlägt das Post-It etwas höher oder tiefer setzen.
Danach bin ich das Problem mit der dauernden Lüfterwarnung endlich los.
Gruss Anthrazith
This post was modified 2 months ago by Anthrazith
Posted : 21/01/2026 10:05 pm
