Fehler beim Testdruck Planetengetriebe
JF0144
(@jf0144)
Hallo,
ich habe meinen XL mit 2 Köpfen zusammengebaut und problemlos den Selbsttest durchgeführt.
Auf dem Stick war als Testdruck ein Planetengetriebe. Bis auf die senkrechte Kerbe (links gegenüber der Ecke des Druckbettes) sieht das Ergebnis sehr gut aus.
Meine Fragen in die Runde:
- wie nennt man diesen Fehler
- was verursacht diese Kerbe
- wie läßt sich die Kerbe vermeiden.
Vielen Dank!
Respondido : 12/11/2025 6:07 pm
JF0144
(@jf0144)
RE: Fehler beim Testdruck Planetengetriebe mit neuem Bild
Hallo,
auf meinem PC war das Originalbild nicht so schlecht. Da ist ja fast nichts zu erkennen.
Ich habe ein neues Bild eingefügt. Vielleicht kann mir jetzt jemand helfen.
Vielen Dank!
Respondido : 15/11/2025 10:11 am
mnentwig
(@mnentwig)
Das ist vermutlich der "Seam" (Naht?)
Man kann z.B. die Position zufällig einstellen, dann verteilt sich der Fehler mehr oder weniger gleichmäßig über die Oberfläche.
Respondido : 15/11/2025 4:50 pm
Holger
(@holger-2)
Hallo, die Naht ist nichts Ungewöhnliches, dazu schaust Du bitte hier in Prusas support Bereich.
Beste Grüße Holger 🙂
Respondido : 15/11/2025 4:53 pm
Digibike
(@digibike)
Jetzt ist erkennbar, was du meinst... Diese Kerbe oder auch Wulst, je nachdem, nennt sich Z-Naht. Die gibt es nur im Vasenmodus nicht. Die entsteht dadurch, daß die Düse bei jedem Layer absetzen und an eine neue Position fahren muß. Man kann experimentieren, indem man z.b. per Zufall den Ansetzpunkt setzen läßt, dann fängt er Random bei jedem Layer an einer anderen Position an, diesen zu setzen, dadurch verteilt sich das. Oder man experimentiert mit Förderende vor Retract und extra befüllmenge beim Restart und seit einiger Zeit gibt es erste Slicer, die Experimentel mit "Schaften" das umsetzen. Das soll das, richtig konfiguriert, praktisch nahezu ausblenden.
Aber grundsätzlich findest dazu was unter Z-Naht oder Z-seam.
Gruß, Digibike
Respondido : 15/11/2025 6:43 pm
JF0144
(@jf0144)
Vielen Dank an alle für die Antworten!!!
Jetzt hat das Kind einen Namen und ich kann danach aus suche. Vielen Dank für die Hinweise und Verbesserungsvorschläge. Noch habe ich wenig Ahnung von der Materie. Meine Überlegungen gingen aber schon in diese Richtung. Ich glaube, an der Stelle ist der Druckkopf immer in das Innere abgebogen.
Nächste Woche gehe in mal (wieder) in den Baumarkt und suche nach einer Abdeckung für Gartenstühle. Die könnte als Staubschutz bei Nichtbetrieb helfen.
Bis dann!
Respondido : 16/11/2025 1:55 pm
