schnelle Geschwindigkeit ab bestimmter Höhe
Hartwig Heil
(@hartwig-heil)
Hallo,
ich drucke mit dem MK3 / Mk4 Becher aus TPU. Ab 2mm Höhe (Bodendicke) möchte ich die Druckgeschwindigkeit erhöhen. Wo kann ich das ändern? Mit dem Höhenbereich-Modifizierer bin ich nicht weiter gekommen.
Den 2mm dicken Boden drucke ich mit 20mm, da eine Schrift inkludiert ist, danach möchte ich mit 50mm drucken.
Danke
Posted : 19/12/2025 7:37 am
Nordlicht
(@nordlicht)
RE: schnelle Geschwindigkeit ab bestimmter Höhe
Was hast du denn in den Geschwindigkeitseinstellungen des Modifizierers angehakt bzw. welche Geschwindigkeit möchtest du erhöhen: Äußerer Perimeter, Infill o.a.?
Ob du dafür nun den Höhenbereich-Modifizierer oder den normale Modifizierer nimmt ist egal. Kommt das gleiche bei heraus.
Hier habe ich testweise mal "Äußerer Perimeter" mit 50 mm/s und "Oberes massives Infill" mit 30 mm/s eingestellt im Modifizierer, damit man die Geschwindigkeitssänderung auch im Slicer sieht (grün = 20 mm/s). Alles andere, also z.B. "Infill", "Massives Infill" usw. wird weiterhin mit den normalen Einstellungen, die du unter den Druckeigenschaften eingestellt hast, gedruckt.
Du kannst also, je nachdem was du unter den Druckeinstellungen bei der Geschwindigkeit eingestellt hast, das nicht pauschal im Modifizierer einstellen wenn du dort für alle Bereiche getrennte Werte vergeben hast. Es wid vom Modifizierer nur derjenige Wert geändert, den du in den Einstellungen auch angehakt hast.
Posted : 19/12/2025 7:43 pm
Hartwig Heil
(@hartwig-heil)
Danke
Posted : 19/12/2025 8:17 pm
Hartwig Heil
(@hartwig-heil)
Hast du vielleicht auch einen Tipp für mich bei meinem 5-Kopf XL? Ich mache Beschriftungsschilder aus PLA. Die Schrift soll sehr langsam gedruckt werden damit sie sauber gedruckt wird.
Ich bekomme rechts nur einen Extruder (schwarz) angezeigt, warum weiß ich nicht. Wie kann ich den zweiten Extruder (orange) langsam laufen lassen?
Vielen Dank
[img] [/img]
Posted : 20/12/2025 7:41 am
Nordlicht
(@nordlicht)
Da kann ich leider nicht helfen, da ich nur den MK4 habe. Bei mir gibt es also nur einen Extruder.
Posted : 20/12/2025 1:35 pm
mnentwig
(@mnentwig)
Könnte man über Filamenteinstellungen abbremsen, z.B. die "Volumetric Flow Rate" (in Filament / Advanced) runterdrehen?
Posted : 20/12/2025 9:30 pm
