Temperatur der Kammer / Enclosure PrusaXl Einstellungen Filament Drucker
AlexF
(@alexf-2)
Mitglied
Hallo Forum,
Wir drucken derzeit ASA und haben Probleme mit dem Verzug. Nach einigen Forumssuchen haben wir die Temperatur der Kammer / Enclosure entdeckt.
Diese sind derzeit auf 40 minimal 35 °C eingestellt. Mehr traue ich mich nicht, damit der Druck nicht abgebrochen wird, wenn die Grenzwerte verletzt werden?
Beim Druck ist uns aber aufgefallen, dass die Kammertemperatur immer unter 30°C bleibt. Der Entlüfter auf der Hinterseite der Kammer arbeitet immer gleichmäßig durch. Ich hätte mir eine Temperaturabhängige Drehzahlregelung erwartet.
Bei den Einstellungen am Druckerdisplay während des Druckes, kann man den Lüfter mit einem manuellen Wert regeln und dieser überschreibt den automatischen Drehzahlwert?
Auf jeden Fall ergibt sich mit 60% eine Kammern Temperatur von 50 °C. Diese regelt sich aber nicht wirklich. Welche Einstellungen muss man vornehmen?
Veröffentlicht : 24/03/2025 12:15 pm
Hartwig Heil
(@hartwig-heil)
RE: Temperatur der Kammer / Enclosure PrusaXl Einstellungen Filament Drucker
Ich kann leider nicht helfen, halte das aber als einen der größten Nachteile beim XL, der unbeheizte Druckraum.
Mich würde eine Lösung auch interessieren.
Veröffentlicht : 17/03/2026 1:23 pm
AlexF
(@alexf-2)
Mitglied
Hallo, bei einem Update wurde die Lüftersteuerung verbessert. Zumindest am Drucker Display. Richtige Lösung, gibt es von Makern ... wobei man dafür einige Teil gegen höher Temperaturbeständige wechseln muss.
Da kommt der Sparzwang / Kostenunterschied von europäischen Herstellern zum tragen. Eine "richtige" Lösung kostet einiges an Geld - Isolierung, Heizung, Regelung, ... .
Mich hat geärgert, dass erst beim drittenmal lesen herausgekommen ist, dass der Drucker bis 38° (???) zugelassen ist.
Nixta verarbeiten von hochwertigen Materialien ...
Veröffentlicht : 17/03/2026 1:51 pm
jan.d.slay
(@jan-d-slay)
Hallo Alex.
Ich befürchte, da musst du selber erfinderisch werden.
Entweder fremdbeheizen / regeln und / oder isolieren.
Zwar hilft dir mein Projekt bei deinem Vorhaben nicht wirklich aber in meinem Gehäuse sind 50 Grad stabil möglich nur mit Isolierung.
Ich vermute, dass du etwas sauer bist so viel Geld gezahlt zu haben und dann ist ein "simpler" ASA Druck nicht möglich. Aber es kann auch sein das es ggf noch an anderen Einstellungen liegt? Was nutzt du für Voreinstellungen?
Gruß Jan
Veröffentlicht : 17/03/2026 4:29 pm
