Slicer mit PLA für Slot 1-3 angegeben - Drucker hat PLA geladen - Hochladen der Datei - Fehler Meldung
Helle
(@helle-2)
Moin,
Prusa XL mit 5 Köpfen
Slot 1-3 PLA geladen / 4 und 5 PETG
Datei im Slicer in Hübsach gemacht mit Stützen usw. Slot 1 für den Druck gewählt.
Hochladen nur zum Drucker - Meldung geladenes Filament stimmt nicht mit Datei überein.
Ich habe den Eindruck das kommt nur in einer Gewissen kombination - aber warum ist das nur so
Software 2.9.4
Danke  Helmut
Veröffentlicht : 30/03/2026 6:56 pm
jan.d.slay
(@jan-d-slay)
RE: Slicer mit PLA für Slot 1-3 angegeben - Drucker hat PLA geladen - Hochladen der Datei - Fehler Meldung
Hallo Helmut.
Ich habe einen XL mit zwei Köpfen und bei mir ist es das Gleiche wie bei dir.
Bei mir kommt diese genannte Meldung nicht, wenn ich gleich den Werkzeugkopf aufnehmen lasse, mit der der Druck beginnt. Ich gehe meist einen anderen Weg: Temperaturen voreinstellen, Preheat und Düse vor ab reinigen und auch den Kopf schon mal aufnehmen lassen.
Du kannst aber die Meldung ignorieren. Der Drucker weiss ja , wenn du alles richtig ausgewählt und geslict hast, was er zuerst nehmen muss.
Veröffentlicht : 31/03/2026 7:12 am
Helle
(@helle-2)
Moin Jan,
natürlich, da hast Du Recht.
Trotzdem ist es mehr als Nervig für so ein Gerät das diese Art von Meldung kommt.
Bin aber mit Prusa noch an einigen weiteren dran, weil mein Gerät scheinbar an einem Montag gebaut wurde.
Immer Crash mit oder ohne Kopf nach einem Abbruch Druck. Heftig wenn er einfach in eine Position fährt die schon besetzt ist. Er verliert auch scheinbar seine Position nach einem Druck.
Ich hoffe Prusa findet noch eine Lösung, sondern geht der Bursche komplett zurück.
Gruss  Helmut
Veröffentlicht : 04/04/2026 1:55 pm
jan.d.slay
(@jan-d-slay)
Hast du die 6.4.0 Firmware drauf?
Veröffentlicht : 04/04/2026 1:59 pm
Helle
(@helle-2)
Nein,
bisher auf letztem anraten von Prusa 6.2.0 Alpha
Veröffentlicht : 04/04/2026 2:15 pm
jan.d.slay
(@jan-d-slay)
Posted by: @helle-2
Nein,
Dann teste in der Zwischenzeit, bis die 6.4.1 final ist, mal die 6.2.6 aus. Die ist eigentlich die letzte stabile Version.
Veröffentlicht : 04/04/2026 2:18 pm
Helle
(@helle-2)
Es gibt derzeit noch weitere Probleme.
Kopf 1,2 und 5 werden beim ersten Hochfahren vom Bett nach oben gedrückt bevor die Wägezelle reagiert.
Dann mal wieder nur Kopf 2, derzeit noch 2 und 5.
Alles mehrfach zerlegt, Schrauben geprüft, Riemen geprüft, Mehrfach alle neu durchlaufen lassen.
Mal läuft es Super und dann ist wieder das absolute Disaster.
Mehr als Ärgerlich derzeit bei einem 4K Gerät.
Helle
(@helle-2)
Ohne weitere Freigabe vopn Prusa aufgrund der aktuellen echt heftigen Probleme werde ich nichts mehr an der Software ändern.
Der Bursche ist 3 Monate jung und macht solche Probleme.
Auf meinen Core L warte ich auch schon jetzt fast 8 Wochen  🙁
Veröffentlicht : 04/04/2026 2:19 pm
jan.d.slay
(@jan-d-slay)
Das hab ich mit der 6.2.6 auch.
Freigabe von Prusa? Bitteschön 😉
RE: 6.4.0 Firmware for Prusa XL
Hello.
Based on your feedback and the reports we’ve received, we’ve decided to withdraw firmware version 6.4.0 for the Original Prusa XL. The main issues are related to Phase Stepping calibration.We are currently working on a fix, which should be available in the coming weeks.
If you are experiencing Phase Stepping issues (noise), layer shifts, or random tool crashes, please downgrade to the latest stable firmware version, 6.2.6.
These issues affect only the Original Prusa XL. If you’re running firmware 6.4.0 on your MK4 or CORE One, there is no need to downgrade.
Veröffentlicht : 04/04/2026 2:51 pm
Helle
(@helle-2)
Das ist ja schon sehr Interessant.
Ich bin aber hier wegen meinem Spezi in Kontakt direkt mit dem Support.
Von denen aus sollte ich die jetzige Version Installieren, noch keine Info bezüglich der jetzigen Software die Du schreibst.
Veröffentlicht : 04/04/2026 3:29 pm
Helle
(@helle-2)
Posted by: @jan-d-slay
Was hast Du mit der 6.2.6 Version ?
Das die Druckköpfe beim ersten mal hoch fahren des Bettes nach oben gedrückt werden ?
Veröffentlicht : 04/04/2026 3:34 pm
jan.d.slay
(@jan-d-slay)
Jap , wie bei deiner aktuell installierten Firmware.
Veröffentlicht : 04/04/2026 3:44 pm
Helle
(@helle-2)
Das ist nicht Dein ernst, oder ?
Das ist weder für die Düsen, noch für die Lagerteile und Aufnahmen am Schlitten auf Dauer gut.
Ich will auch ganz ehrlich sein, ich muss das so nicht akzeptieren und werde das auch nicht.
Wenn Prusa das Problem kennt und trotzdem nicht beheben kann, werden sie sich etwas einfallen lassen müssen.
So geht es zumindest in meinen Augen nicht.
Veröffentlicht : 04/04/2026 3:51 pm
jan.d.slay
(@jan-d-slay)
Versuch mal den GCode so anzupassen, das die Düse beim Homing kalt ist. Dann sollte das behoben sein.
Veröffentlicht : 20/04/2026 11:17 am
