Prusa XL (multi-Tool) Druckeinstellungen für Fiberlogy BVOH (wasserlöslich) Filament
Ozzy Osram
(@ozzy-osram)
Miembro
Hallo zusammen!
Hat jemand Erfahrungen mit dem wasserlöslichen BVOH-Filament von Fiberlogy?
Mit welchen Einstellungen druckt Ihr das und wie richtet Ihr das im Slicer ein?
Vorab schonmal vielen Dank für Eure Rückmeldungen!
Ciao Alex
Respondido : 08/07/2024 8:36 am
Digibike
(@digibike)
RE: Prusa XL (multi-Tool) Druckeinstellungen für Fiberlogy BVOH (wasserlöslich) Filament
Hi Alex,
ein super Material. Allerdings hat es auch seine "Tücken"...! Am Anfang ist es Perfekt, allerdings, ohne Trockner-Einheit, die aktiv wärmt, wird es vermutlich zum "bröseln" kommen. Hatte das Problem, daß es im Heatbreak zerbröselt ist - das wieder raus bekommen ist so ne Sache... Habe mir den Sulu S2 und morgen kommt dann auch den Sunlu S4, geordert. Auf 40 Grad vorgewärmt ist die Versprödung passé und ist noch nicht zu heiß, daß es Probleme gibt.
Das nur als Vorwarnung! Was Druckbarkeit und löslichkeit an geht, ist das Zeug eine Wucht - taugt zwar für PLA weniger, da es für deutlich höhere Temperaturen ausgelegt ist, und, da es BVOH nicht in der Einstellung gibt, mault Prusa auch gern - außer man gaukelt vor, daß es was anderes wäre - allerdings "überlistet" man dann auch die Sicherheitsabfrage, bezüglich korrekter Filamentwahl für den Druckauftrag...
Einstellungsmäßig war da gar nichts besonderes. Habe den flow mit 95% ermittelt und drucke mit 215/85, wenn ich PETG drucke. ABS/ASA sowie PA12 stehen noch an - aber jetzt muß ich erstmal die Sunlu´s in Betrieb nehmen und das Filament trocknen, dann kann es los gehen...
Ich weiß nicht, was du genau suchst, aber Voodoo ist es nicht - ist gut und easy zu drucken, aber, wie gesagt, mit "Alterung" versprödet es und das solltest auf dem "Schirm" haben und entsprechende Strategien dagegen machen. Dann ist es ein "Hammer". Ich habe im Prinzip meinen Support auf "CAD-Konstruierten" umgestellt, weil es so einwandfrei entfernbar ist. Schön heißes Wasser (kein kochendes) und ein paar Tropfen Spülmittel und das Zeug ist nach 15 min. nur noch eine klebrige Masse, die sich mit einem Q-Tipp oder Schraubenzieher mit Lappen überzogen, so "abziehen" läßt. Kein Vergleich zu herkömmlichem PVA... Weder von der Druckbareit noch von der Löslichkeit her.
Gruß, Digibike
Respondido : 08/07/2024 6:33 pm
Ozzy Osram
(@ozzy-osram)
Miembro
Hallo @digibike!
Vielen Dank für die Infos.
Stellst Du "PVA" als Filament Typ ein?
Mit welcher Geschwindigkeit druckst Du das BVOH?
Ciao Alex
Respondido : 09/07/2024 11:00 am
Digibike
(@digibike)
Ja, PVA. Geschwindigkeit habe ich bei max. 170 mm/sec.. Wie gesagt, nichts Weltbewegendes...
Gruß, Digibike
Respondido : 09/07/2024 4:18 pm
Ozzy Osram
(@ozzy-osram)
Miembro
Hallo @digibike!
Ich bekomme einfach keine Haftung hin 🙁
Das BVOH hält nicht auf der Druckplatte und dann schiebt der XL kurz darauf einen Klumpen durch die Gegend 🙁
Ich hoffe ich mache da nix Grundlegendes falsch.
Im Prusa-Slicer habe ich das passende Filament Fiberlogy BVOH ausgewählt. Dort findet man in den erweiterten Einstellungen ja dann, daß es sich um PVA wasserlöslich handelt.
Wenn ich am Prusa XL dann dieses Filament lade und er mich nach dem verwendeten Material frägt, nehme ich PVB, da es BVOH oder PVA nicht gibt.
Mache ich da was falsch?
Wie könnte ich Dir meine verwendeten Einstellungen zukommen lassen, damit Du mal drüberschaust?
Ciao Alex
Respondido : 10/07/2024 6:09 am
Digibike
(@digibike)
Welche Platte verwendest du? Welche Haftmittel? Sauber? Hmmh! Könntest das ganze als .3MF im Prusaslicer abspeichern und dann zippen. Dann kannst du es ganz normal hochladen. Dann versuch ich mal, es zu drucken, falls mir nicht gleich was ins "Auge" sticht...
Gruß, Digibike
Respondido : 10/07/2024 2:30 pm
