FIlament wird nach kurzer Zeit brüchig im Schlauch
Tüftler
(@tueftler)
Hallo zusammen,
ich habe ein Problem mit meinem Filament. Vor 2 Wochen hatte ich eine noch versiegelte Spule genommen und einen 5h Druck durchgeführt. Alles soweit ohne Probleme. Jetzt wollte ich den Rest der Spule für einen neuen Druck verwenden. Dabei musste ich feststellen, dass im Zuführungsschlauch das Filament mehrfach gebrochen war. Ich habe alles aus dem Schlauch geschoben und mit dem Material weiter gedruckt. Das Material aus dem Schlauch ist total bruchempfinlich, das von der Spule nicht und der Druck lief normal durch. Dieses Problem hatte ich schon mehrfach mit dem Filament von GST3D. Ist das tatsächlich typisch für den Hersteller oder hat das einen anderen Grund, wenn ja welchen?
Danke und VG
Posted : 15/03/2025 11:56 am
Digibike
(@digibike)
RE: FIlament wird nach kurzer Zeit brüchig im Schlauch
Das ist PLA, oder? Bei TPU oder Nylon ist das weniger das Problem. PLA, ABS... schon eher. Das Material wird heiß, und damit weich, auf die Spule gewickelt, nimmt also diesen, nach innen, immer engeren Radius ein. Wenn du es entlastest, springt es ja auch nicht einfach in die Senkrechte nach unten - also der Schwerkraft folgend, sondern in losen Wicklungen, um den, falls außerhalb der Spule, "imaginären" Spulenkern. Je weiter innen, desto enger wird das Filament sich zurück rollen. Deine Zuführung zwingt Ihn jedoch, gerade zu verbleiben. Damit wird es permanent "gestreßt", ist also ein Entlastungsbruch. Damit hat es übrigens auch zu tun, daß man in Kunststoff keine Senkkopfschrauben verwenden sollte: Die Schräge des Schraubenkopfes erzeugt eine Keilförmige Streßbelastung. Der Kunststoff entlastet mit der Zeit, in dem er nach außen "weg fließt". Die Schraube wird locker. Kannst wieder anziehen, damit geht Sie tiefer, und das ganze Wiederholt sich wieder, bis das Loch so groß ist, daß der Schraubkopf so durch paßt oder unten ansteht und somit keine Kräfte mehr über die Keilförmige Schräge aufgebaut werden können...
Kunststoff ist halt anders. Aber generell ist es vorteilhafter, nach dem Druck, daß Material zu entladen. Selbst, wenn du zu Faul bist, es weg zu räumen oder eh am nächsten Tag einen Druck planst, wie auch immer - dieses "festgekrallt" vorn im Hotend und hinten an der Rolle, baut schon genug Kräfte auf. Wenn es an einem Ende lose ist (also im Drucker), kann es zumindest, beim Versuch, sich in den Ursprung zurück zu rollen, zumindest etwas "atmen".
Gruß, Digibike
Posted : 16/03/2025 10:28 am
Tüftler
(@tueftler)
Moin, danke für den Hinweis. Ja es ist PLA. Werde es jetzt mal regelmäßig entladen. Zur Vermeidung wäre es vielleicht gar nicht schlecht, wenn man das Filament vor den Einlauf in den PTFE Schlauch leicht erwärmen würde, damit der Drall verschwindet. Vielleicht gibt es ja schon so etwas hier im Forum?
VG
Posted : 16/03/2025 12:29 pm
Digibike
(@digibike)
Da ist seeeehr viel Vorsicht geboten! Wenn das Zeug 40 Grad erreicht - und dein Stepper-Ritzel wird, aufgrund des Kontakts zum Steppermotor z.b., auch warm, dann "schmiert" das Material und formt sich um das Ritzel = kein Transport mehr möglich...! Also, daß würde ein kleines Problem lösen, aber ein viel größeres gleich mit aufmachen... Deswegen sollte, bei PLA-Druck, der Drucker auch nicht wirklich eingehaust sein bzw. zumindest Kühlschlitze zum entweichen der Hitze des Druckbettes, offen sein...
Gruß, Digibike
Posted : 16/03/2025 1:05 pm
