Filament haftet nicht aneinander
TimL
 TimL
(@timl)
Hallo liebe Prusa Community,
ich hab da mal ein Problem 😅. Mein Prusa XL 2 Kopf (1 Woche alt) funktioniert grundlegend super.
Ich möchte gerade Buchstaben in PLA drucken (5mm schwarz, 10mm weis oben drauf)
leider verbinden sich die Schichten überhaupt nicht miteinander. Direkt beim entfernen der Druckplatte lösen sich die Schichten voneinander.
Beispielmaße Buchstabe i: 40mm breit, ca. 200mm hoch
was ich schon versucht habe:
- Temperatur etwas anheben (Hotend und Bett)
- andere PLA Hersteller verwenden
- Schichthöhe kleiner wählen
- mehr Infill verwenden (größere Haftfläche)
Leider komme ich immer wieder zum gleichen Ergebnis. Bitte um Mithilfe
Este debate ha sido modificado el hace 1 year por TimL
Respondido : 02/03/2025 1:32 pm
Digibike
(@digibike)
RE: Filament haftet nicht aneinander
Kann man wenigstens mal ein Bild sehen, oder optimal, die 3mf-Datei vom Prusaslicer?  Und ein Bild vom gedruckten wäre auch nicht verkehrt...
Gruß, Digibike
Respondido : 02/03/2025 8:17 pm
TimL
 TimL
(@timl)
Respondido : 03/03/2025 8:32 am
TimL
 TimL
(@timl)
Dateien kann ich hier leider nicht anhängen.
Ich habe in Fusion konstruiert und als step-Datei exportiert. Zukünftig werde ich die Funktion "3D-Drucken" als Export verwenden.
Zum Slicen habe ich die Standard Einstellungen bei Prusa verwendet, lediglich die Temperatur etwas angehoben.
Respondido : 03/03/2025 8:34 am
Digibike
(@digibike)
Falls du mit "kann ich nicht anhängen" meinst, daß du Sie nicht einfügen kannst, weil Prusa3d das nicht erlaubt - wenn du Sie zippst, kannst du auch fremde/nicht aufgelistete Formate anhängen/Hochladen. Nur, als unkompremierte halt nicht...
Respondido : 03/03/2025 2:11 pm
TimL
 TimL
(@timl)
Danke für die Info. Anbei die Step Datei, welche ich mit "Trennen zu Teilen" gesliced habe.
i.step
Respondido : 04/03/2025 7:20 am
Digibike
(@digibike)
Hmmh! ich sehe nur einen Würfel und ein Rechteckiger Quader. Zwischen beiden ist 20 mm "Luft", also genau 0 Kontaktflächen. Wie genau willst du da was zum aneinander haften bringen?
Respondido : 04/03/2025 4:56 pm
TimL
 TimL
(@timl)
Wie bereits beschrieben habe ich über „rechts-Klick“ -> „trennen“ -> „trennen zu Teilen“ die Komponenten aus der Konstruktion sichtbar gemacht.
Respondido : 06/03/2025 6:30 am
