Upgrade MINI+ MAXI - ABC-IT
Po delší době jsem se vrhnul na další upgrade MINI+ s názvem MAXI. Chtěl bych Vám zde ukázat, že můžete laborovat a upgradovat vaší MINI+ za relativně malé peníze oproti kupovaným upgradům z internetu v podobě BEAR. Vše co jsem použil jsem zakoupil na e-shopu prusa. V upgradu jde hlavně o přidání dalšího motoru a o zvýšení tiskové výšky o 5cm na celkovou výšku 230mm ze stávajících 180mm.
Úprava dílů.
Po montáži upravených dílů
Testování tisku ještě bez připojení motoru osy Z
Zde testování už se zapojeným motorem osy Z
Zde je vidět má obava, ale tisk jede dál i přesto, že se stěny kroutí teplem. To mi však nevadí jde mi o celkový výtisk a dosažení výšky 230mm.
RE: Upgrade MINI+ MAXI - ABC-IT
Odkaz na videa
Ahoj, už delší dobu přemýšlím o zvětšení tiskové plochy na MINI+ a konečně jsem tady našel jednoduché a funkčí provedení. Jde mě o rozšíření ve směru osy Y - potřebuju vytisknout několik pevnostních dílů (funkční model provizorního mostu) s délkou 25cm. Běžně tisknu menší věci nebo je rozdělím, nebo by se dalo je nechat vytiknout jinde, ale příšlo mě že protáhnout Y o pár centimetrů by nemuselo být tak složité.
Nemohl bys to trochu detailněji popsat? Prošel sem všechny videa, ale z nich to není uplně jasné. Ten druhý heatbed - je to originální díl (pojezd i deska) jen kabely paralelně připojený k prvnímu? Jsou tam 8mm tyče jako původní, nebo větší průměr? Nemají tendenci se prohýbat na tu délku? A úprava firmwaru spočívá jen v přepsání délkových parametrů, kompilaci a přehrátí do tiskárny? Jde to udělat i s aktuálním FW 6.0?
A jaké s tím máš zkušenosti po delší době - spolehlivost, kvalita tisku, ... ?
Dík 😉
Nebo nezkoušel někdo podobnou přestavbu? Našel sem i v číně celou přestavbovou sadu, ale ta taky neřeší problém s úpravou firmwaru.
