Prusa mini upgrade
V3nca
(@v3nca)
Prusa mini upgrade
Ahoj Tiskaři , zajímalo by mě zda někdo něco podobného už dělal a nebo viděl a zda by to mohlo fungovat , samozřejmě je to zjednodušený ale delší dobu o tom uvažuji . Díky za komenty
Best Answer by Kalimero - Jan Fiala:
Asi smysl by to mělo, kdyby tam byl celý rám, pohon a závitová tyč. Jinak to spíš přidělá problémy. I když při takhle krátkém rameni by vylepšení nebylo nijak výrazné ani s pohonem.
Posted : 18/08/2022 7:17 pm
(@kalimero-jan-fiala)
RE: Prusa mini upgrade
Nejsem zaměstnancem Prusa Research.
Posted : 19/08/2022 5:39 pm
V3nca
(@v3nca)
To jste mě nepotěšil 😀 (doufal jsem že by to pomohlo s vibracema atp ...)  mě totiž začala dělat tiskárna výstupky na perimetrech a už jsem zkusil rozebrat půlku tiskarny , vyčistit a našponovat vše (dřív dělala krásně ale od jistý doby to stojí za prd . Ted tisknu všechny nový díly a pak jí kompletně znova složím .Tisknu jen z PETG (prusament)  a ve sliceru jsem si pohrál snad už se vším takže už mě napadá jen že by byl v háji motor osy (x,y) . Tisknu pro jednu velkou firmu tam ty výstupky nevadí ale já jsem detailista a mě to strašně vadí 😀 . Ale strašně moc děkuji za zpětnou vazbu .
Posted : 19/08/2022 8:35 pm
Jaké výstupky? Není to šev? Nebo zákmit u ostré hrany? Tam by pomohlo zpomalit tisk, zaoblit hrany.  Chtělo by to fotku.
Posted : 19/08/2022 9:33 pm
V3nca
(@v3nca)
Tady jsou ty výstupky
Posted : 23/08/2022 9:20 am
Výrazně zpomalit (na půlku) a porovnat výtisky. Neměnit nic jiného, jen tu rychlost, aby bylo možné určit další postup.
Posted : 23/08/2022 9:15 pm
V3nca
(@v3nca)
Profil byl  Prusament PETG (vždy tisknu jen s Prusamentem ) vrstva 0,2 a výpln 70% - snížená rychlost na 50 %
Tady je výsledek  :
This post was modified 3 years ago by V3nca
Posted : 24/08/2022 10:57 am
Překmity za hranami jsou už neznatelné.
Vrstvy jakoby nebyly přesně nad sebou, nemáte volný řemen? Případně nemáte tiskárnu na příliš pružné podložce? Může se rozvibrovat.
Horní vrstva se propadá, přidejte počet vrchních vrstev.
Zkontrolujte spodní konec PTFE trubice, zda není poškozen a zároveň dutinu, do které je PTFE zasunuta, zda je kovově lesklá. K přístupu stačí odšroubovat dvě horní matice, nerozebírejte celý hotend, tři malé červíky na boku nemusíte povolovat a znova všechno nastavovat, pokud dáváte novou trubičku originální: https://help.prusa3d.com/cs/guide/jak-vymenit-ptfe-trubicku-hotendu-mini-mini_119449     do kroku 12.
Posted : 24/08/2022 2:05 pm
V3nca
(@v3nca)
Toto všechno jsem dělal nedávno a nic nepomohlo , vše napnuté .
Zítra nebo o víkendu udělam znovu a důkladně pak podám info jak to dopadlo . Bohužel ted mam odpolení takže
moc času není   . Zatím moc děkuju za pomoc
Posted : 24/08/2022 8:34 pm
Guru von Pospi LEE
(@guru-von-pospi-lee)
Ahoj koukni zde a popřípadě když budeš mít otázky tak napiš 🙂
Upgrade MINI+ MAXI - ABC-IT – Vylepšení - OctoPrint, boxy, trysky, ... – Prusa3D Forum
Posted : 06/09/2022 4:46 pm
Zajímavá práce.  I náročná cesta může být cílem.
Posted : 07/09/2022 10:00 am
