nespojené vrstvy
Zdravím,
mám Průšu MK 1 (1,75). Do nedávna jsem tiskl bez problémů. Jednoho dne jsem dotiskl opět bez problému a po cca půl hodině jsem začal tisknou znovu. Bohužel výtisky jsou z ničeho nic nepoužitelné nesvařené vrstvy, špatná výplň a podávání filamentu cvaká, jakoby se nepodával filament, soudím podle řídkého tisku prvních vrstev.
Poradí někdo jak a co opravit?
Na tiskárně jsem vytiskl cca 10 kg struny.
Re: nespojené vrstvy
Podle popisu nízká teplota hotendu.
Zřejmě problém s termistorem.
Dík za radu pokusím se prověřit.
Zdar, tak to bude asi tím termostatem. Teplota lítá v rozmezí cca 10 stupňů (210-220), dříve držela jak přibitá.
Po pátrání jsem došel k názoru, že budu muset vyměnit asi celou desku RAMBo mini.
Hodí se deska inzerovaná jako MK2 místo desky v tiskárně MK1?
A co Čína tam se ceny zdají víc než dobré?
Pokud někdo poradí už teď mu děkuji.
Co rekalibrace konstant v PID regulátoru, nezkoušel jsi?
Co ofuk modelu, nefouká ti na moc trysku?
A ten termistor, co jsem psal není na desce, ale v hotendu u trysky 🙂
Funkce regulace teploty je SW záležitost, regulátor je jen spínací tranzistor (zapnuto/vypnuto) ovládaný řídící deskou podle teploty změřené termistorem. POkud se používá PID regulace, kalibruje se pomocí několika konstant (u každého kusu tiskárny mohou být trochu jiné) které zajistí dostatečně rychlý náběh na cílovou teplotu a přitom stabilitu na cílové teplotě bez rozkmitání.
https://josefprusa.cz/5-veci-ktere-jste-mozna-nevedeli-o-vasi-original-prusa-i3-mk3/
Zdar,
koupil jsem nový termistor, hotend i trysku a nic pořád zlobí. Součástky bohužel pro MK2.
Rekalibraci PID jsem nezkoušel. Ofuk trysky se mi jeví normálně.
Nakonec jsem polevil v opravářské úsilí a tiskárnu poslal Průšovi na opravu, tak uvidím co dál.
Jinak za rady velké díky.
