Self test osa Z
dv
 dv
(@dv)
Self test osa Z
Dobry den, prvni spusteni tiskarny, selhava test Z. Zavitovou tyci tedy neotocim ani rukou. Pri testu motorek vrci, ale tyc se netoci. Tiskarna MINI sestavena z vyroby
Napsal : 21/03/2021 1:52 pm
vladimir.s11
(@vladimir-s11)
RE: Self test osa Z
Zavolej Help desk
Napsal : 22/03/2021 11:24 am
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Member Moderator
RE: Self test osa Z
@dv
jak jsi dopadl?
Napsal : 23/03/2021 9:24 am
dv
 dv
(@dv)
RE: Self test osa Z
No je to divny. Asi jak jsem se snazil otocit zavitovou tyci rukou, tak se to mirne uvolnilo. Dalsi self test probihal tak, ze motor zacal hucet, zvysoval asi silu (hucel vic a vic) a najednou to povolilo a sjelo o kus niz. Nasledny selftest uz probehl a osa Z se pohybuje. Na tyci je videt v miste, kde stala osa x, nejaka jina barva kovu, jakoby rez, nevim, viz foto, na dvou mistech. Kdyz vyjizdi osa x uplne nahoru, je slyset trochu skripani - kdyz se dostava na puvodni pozici z vyroby. Bud je nejaka nepresnost na zavitove tyci nebo to prirezlo. Tiskarna byla pul roku v krabici, ale prijde mi, ze prireznout by to nemelo. K tisku jsem se zatim nedostal 🙁
Napsal : 23/03/2021 9:39 am
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Member Moderator
RE: Self test osa Z
Při kalibraci v horní pozici to bude skřípat, neboť podle odporu pohybu motor zjišťuje, že je v krajní horní poloze.
Jinak, zkus kontaktovat podporu (chat přes E-shop) a ukaž jim obrázky. Něco s tím určitě udělají.
Je tiskárna ještě v záruce a jsi registrovaný?
Napsal : 23/03/2021 10:02 am
dv
 dv
(@dv)
RE: Self test osa Z
@zoltan
Diky za pomoc, velmi ocenuji. Tiskarna je v zaruce, prisla mi po dlouhem cekani v cervnu minuleho roku, bohuzel nebyl cas se drive k ni dostat. Registrovany jsem. K tomu skripani dochazi pri prujezdu mistem nahore, kde to puvodne viselo, ne az na dorazu v krajni poloze. Teda kdyz to ted znovu posloucham, zni to spis jako treni dvou kovu o sebe, v dolnich polovine je posun temer nehlucny. Jake hodnoty mas na mysli? Mimochodem moje prvni 3d tiskarna, tedy jsem tak trochu ucho 🙂 Diky
Napsal : 23/03/2021 10:16 am
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Member Moderator
RE: Self test osa Z
Pokud to je v tom místě, kde to bylo zatuhlé, tak bych se určitě ozval podpoře.
Napsal : 23/03/2021 11:42 am
dv
 dv
(@dv)
RE: Self test osa Z
Tak jsem zkusil tisk konecne, viz foto. Prvni tisk spatny (vlevo), po kalibraci prvni vrstvy uz to vypada diametralne lepe 🙂
Jen stale jsou ve vytisku takove pricne prohlubne, chce to trysku jeste bliz k podlozce nebo je to necim jinym? Divame se na prvni vrstvu tedy spodek.
Diky
Napsal : 24/03/2021 8:17 pm
dv
 dv
(@dv)
RE: Self test osa Z
Jeste detail druheho vytisku
Napsal : 24/03/2021 8:33 pm
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Member Moderator
RE: Self test osa Z
Je to špatně vyfocené? Já tam vidím nějaké příčné rýhy, ty by tam být neměly.
Napsal : 25/03/2021 5:34 am
dv
 dv
(@dv)
RE: Self test osa Z
ty pricne ryhy tam jsou. zkusim to jeste jednou vytisknout, nastaveni tisku je 0.20mm QUALITY, jinak vse default
Napsal : 25/03/2021 7:19 am
dv
 dv
(@dv)
RE: Self test osa Z
tak ted hned na zacatku problem, ujel obrys. chce to trysku jeste niz?
Napsal : 25/03/2021 7:30 am
SamueL
(@samuel)
RE: Self test osa Z
@dv
prvá vrstva si ma zdá že je dosť vysoko. Treba dať trysku nižšie
Napsal : 25/03/2021 9:30 am
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Member Moderator
RE: Self test osa Z
Udělej kalibraci první vrstvy zatáčky by mely byt prvouhle a nemel by se dat lehce odlepi obdélník by mel byt vyplneny.
Posli foto prvni vrstvy.
Napsal : 25/03/2021 10:12 am
dv
 dv
(@dv)
RE: Self test osa Z
vcera byl obrys v poradku (po kalibraci, je to ten vytisk vpravo), byl pravouhly. dneska rano jsem chtel zkusit znovu kvuli tem pricnym porucham a z toho pochazi ten castecny a odlepeny pokus na fotce vyse. tisk jsem stopnul.
zkusim znovu zkalibrovat
Napsal : 25/03/2021 12:26 pm
dv
 dv
(@dv)
RE: Self test osa Z
snizil jsem vzdalenost trysky o dalsi kus, stale se v prvni vrstve objevuji pricne ryhy
Napsal : 25/03/2021 7:09 pm
dv
 dv
(@dv)
RE: Self test osa Z
Napsal : 25/03/2021 7:11 pm
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Member Moderator
RE: Self test osa Z
Vyčistil jsi pořádně podložku saponátem?
Napsal : 29/03/2021 4:23 pm
dv
 dv
(@dv)
RE: Self test osa Z
Nakonec jsem jeste snizil vzdalenost trysky a je to o kousek hladsi (prvni vrstva).
Napsal : 09/04/2021 3:45 pm
Kalimero - Jan Fiala
(@kalimero-jan-fiala)
RE: Self test osa Z
Jak dopadla reklamace zadřené závitové tyče?
Nejsem zaměstnancem Prusa Research.
Napsal : 09/04/2021 4:36 pm
