Opak Elephant's foot - při tisku disku jsou vyšší vrstvy širší, než ty spodní?
Mrk
 Mrk
(@mrk-3)
Zdravím,
jsem v tisku nováček, takže možná hloupý dotaz, ale prošel jsem diskuze a nikde jsem toto nenašel. Při tisku disku nebo válce mají první vrsvty menší průměr než vrstvy nad tím. Je potřeba nastavit jinou rychlost/teplotu/průtok u vyšších vrstev? Tiskárna Mini, materiál ABS, teploty správně, první vrstva zkalibrovaná.
Napsal : 15/03/2023 4:36 pm
Zoltan
(@zoltan)
Member Moderator
RE: Opak Elephant's foot - při tisku disku jsou vyšší vrstvy širší, než ty spodní?
Pokud to je pohled zboku a nahoře je první vrstva, pak se nejedná o užší vrstvy, ale někde asi drhne posuv po ose x nebo y.
Je to převzatý tisk? bylo by dostupné stl, nebo .3mf?
Je ten válec v osách X,Y souměrný?
Napsal : 16/05/2023 7:15 am
Mrk
 Mrk
(@mrk-3)
Nahoře je poslední vrsta - proto je to opak Elephant's foot (tam jde myslím o to, že první vrstva je širší, tady je tomu naopak). Je to generovaný tisk, prostý disk (plochý válec, souměrný. Přikládám stl v zipu. Díky
Disky 20 25mm
Napsal : 17/05/2023 9:38 am
Zoltan
(@zoltan)
Member Moderator
Hm, až teď mi došlo, že ta koule pod diskem je prst a ne koule. 😀
Co to je za filament? A jaká výška vrstvy? Ideální by bylo připojit .3mf soubor
Napsal : 19/05/2023 7:21 am
