Neustále mi vyskakuje error v podobě: "Bed leveling Failed"
Pagina 1 / 2
Rozsivka_šotouš
(@rozsivka_sotous)
Neustále mi vyskakuje error v podobě: "bed leveling failed" a nic nepomáhá. Nemáte někdo ňáký nápad?
Postato : 03/11/2020 12:01 pm
Kalimero
(@kalimero)
RE: Neustále mi vyskakuje error v podobě: "Bed leveling Failed"
Málo informací. Co všechno zahrnuje pojem "nic nepomáhá"? Zahrnuje i můj nápad?
Nejsem zaměstnancem Prusa Research.
Postato : 03/11/2020 7:07 pm
Rozsivka_šotouš
(@rozsivka_sotous)
@volt
Zkoušel jsem selft test a znovu vycalibrovat. A taky jsem ji nechal obnovit do továrního nastavení...
Postato : 04/11/2020 11:51 am
Zoltan
(@zoltan)
Utenti Moderator
@legohonza-r
jak říkal volt, a jak požaduje tento článek https://forum.prusa3d.com/forum/ceske-forum-obecna-diskuze-oznameni-a-novinky/radi-vam-pomuzeme-ale-pomozte-i-vy-nam/
více informací, třeba připojit video - předpokládám že jsi čerstvý (ne)šťasný majitel nového MINI, ale nic víc nevím, proto trošku historii o tom co se ti už s tiskárnou (ne)povedlo a jak moc a jak dlouho jsi četl o 3D tisku atd. viz odkaz nahoře
Postato : 05/11/2020 6:58 am
Kalimero
(@kalimero)
Zapni tiskárnu. Posuň hotend několik cm nad desku. Na desku si dej pro ochranu kus papíru. Proti poškrábání a zapatlání.
1. Svítí na horním konci Pindy červená LED? Jestli ne, je vadná, nebo přívod k ní.
2. Dotkni se Pindy zespoda kovovým předmětem. Zhasne LED na Pindě? Jestli ne, je vadná.
3. Zkontroluj výšku Pindy vzhledem k trysce. Tedy přisuň trysku k desce (poslední kousek opatrně ručně a na desce máš ochranný papír), Pinda by měla být o malinko výše; konkrétní postup kalibrace zde na webu, to už si najdi a určitě při tom hledání objevíš další přínosné informace.
Postato : 05/11/2020 7:36 am
Rozsivka_šotouš
(@rozsivka_sotous)
@volt
Pinda vadná není ale nejspíš je moc nízko zkusím jí posunout víš
Postato : 05/11/2020 8:08 am
Rozsivka_šotouš
(@rozsivka_sotous)
@volt
Postato : 05/11/2020 9:22 am
Rozsivka_šotouš
(@rozsivka_sotous)
Je to divné ještě před pár dny jsem na ni normálně tisknul.
Postato : 05/11/2020 9:23 am
Kalimero
(@kalimero)
Otestovalo to aspoň první bod? Případně na kterém bodě se to seklo?
Nebylo s tiskárnou manipulováno, přenášena, nedrbnul někdo do ramene (děti, ženy, psi, kočky, papoušek, či jiná havěť)?
Tisklo to před chybou na daném stanovišti normálně, nebo ještě nikdy?
Postato : 05/11/2020 10:44 am
Rozsivka_šotouš
(@rozsivka_sotous)
@volt
První bod to otestovalo
Postato : 05/11/2020 10:48 am
vladimir.s11
(@vladimir-s11)
Očisti spodní část plátu a bed. může tam být smítko a to deformuje plát.
Postato : 05/11/2020 11:34 am
Zoltan
(@zoltan)
Utenti Moderator
Kolik si toho předtím už vytiskl? Nemáš na platu zbytky filamentu?
Postato : 07/11/2020 5:23 am
Rozsivka_šotouš
(@rozsivka_sotous)
@zoltan
Vytiskl jsem toho celkem dost a úspěšně. Zbytky filamentu na desce nemám vždy když dotisknu tak ji vyčistím
Postato : 07/11/2020 8:43 am
Kalimero
(@kalimero)
Posuň trysku zhruba na místo prvního bodu, na tloušťku kreditky. Pak postupně manuálně posouvej X vlevo a kontroluj výšku nad deskou, jestli se moc nemění. Velkou změnu to nedokáže zkorigovat.
Taky může být nalomený kabel k Pindě a při posunu X ztratí kontakt.
Selže to vždy na stejném místě? Kolik bodů to otestuje před chybou?
Postato : 07/11/2020 8:02 pm
Zoltan
(@zoltan)
Utenti Moderator
Někdy se Mu
Ze stat při manipulaci ze dojde k zhoršení kolmosti veze a podlozky a pro MBL je to uz moc na vyrovnání- nestehoval netransportoval si MINI náhodou?
Filament pod podložkou občas dela  neplechu. I když já Mini stěhují každý týden.
Postato : 08/11/2020 8:07 pm
Rozsivka_šotouš
(@rozsivka_sotous)
@zoltan
Jo jo stěhoval ale pečlivě jsem ji zabalil (původní krabici ž jsem bohužel neměl ale na balení jsem si dal záležet)
Postato : 08/11/2020 8:12 pm
Zoltan
(@zoltan)
Utenti Moderator
Zkus to co rádi volt na help.prusa3d.com je i návod, jak zkorigovat nekolmost osy x vůči vezi. https://help.prusa3d.com/en/article/xz-axis-skew-correction-mini_158518
Postato : 08/11/2020 8:17 pm
Rozsivka_šotouš
(@rozsivka_sotous)
@zoltan
Dobře to vyskouším, děkuju
Postato : 08/11/2020 8:20 pm
Zoltan
(@zoltan)
Utenti Moderator
Postato : 08/11/2020 8:33 pm
Rozsivka_šotouš
(@rozsivka_sotous)
@zoltan
Díky moc
Postato : 08/11/2020 8:58 pm
Pagina 1 / 2
