Bug at Slicer 2.9.0 - flat printing with different objects and colors - bug at Tools 1-3
3D-Print Brehm
(@3d-print-brehm)
I have noticed that the Prusa Slicer is not working optimally here, because if I want to print from different tools, the slicer deletes the objects.
Tools 1-3 are affected, as far as I could find out. Tools 4 and 5 are not affected.
Prusa has already been informed by email with examples.
Unfortunately, the support agent once again said that I was doing something wrong and that it wasn't the slicer's fault. ;o)
flächenebenes Drucken mit verschiedenen Objekten und Farben
Ich habe festgestellt dass der Prusa Slicer hier gerade suboptimal läuft, denn wenn ich aus verschiedenen Werkzeugen drucken möchte, löscht der Slicer die Objekte.
Betroffen ist das Werkzeug 1-3, so wie ich es heraus finden konnte.Werkzeuge 4 und 5 sind davon nicht betroffen.
Prusa wurde per Mail mit Beispiele schon per Mail informiert.
Leider mal wieder die Aussage vom Support Agent, ich würde etwas falsch machen und am Slicer liegt es nicht. ;o)
Posted : 13/02/2025 12:25 pm
3D-Print Brehm
(@3d-print-brehm)
RE: Bug at Slicer 2.9.0 - flat printing with different objects and colors - bug at Tools 1-3
Workaround:
The object must be separated and then reassembled, only then will all tools work and the slicer correctly recognize the individual objects.
Problemumgehung:
Das Objekt muss getrennt und wieder zusammengefügt werden, erst dann funktionieren alle Tools und der Slicer erkennt die einzelnen Objekte richtig.
Posted : 13/02/2025 12:50 pm
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
Posted by: @3d-print-brehm
Workaround:
Problemumgehung:
So support was right when they told you that the fault was on your side. The last solution is not an alternative but it is the only correct one.
Posted : 13/02/2025 4:19 pm
