[Solved] PrusaSlicer - chyba slicování
Jindřich
(@jindrich)
Dobrý den,
vyskytl se mi problém se Slicování v programu PrusaSlicer. Vypozoroval jsem že mi to hlásí chybu, pokavaď chci slicovat složitější díl. Vyskočí mi chybová hláška a program se ukončí.
1.obr.- kvádr s dírou
2.obr.- obal na telefon (chyba)
Oba modely jsou vytvořeny ve stejném programu a převedeny do souboru STL. Odinstalování a znova nainstalování jsem zkoušel (nepomohlo).
Moc prosím o pomoc vyřešení problému.
Předem děkuji za odezvu.
Posted : 19/12/2019 12:19 pm
Jindřich
(@jindrich)
RE: PrusaSlicer - chyba slicování
Posted : 19/12/2019 12:40 pm
vladimir.s11
(@vladimir-s11)
Zkus před slicováním opravit v NetFabb
Posted : 19/12/2019 4:09 pm
Jindřich
(@jindrich)
Dílem to nebude. Na jiném PC se to slicovalo normálně.
Mě zatím napadlo jestli by to nemohlo být virem v PC.
Posted : 19/12/2019 8:17 pm
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Member Moderator
Ahoj jakou máš konfiguraci PC na kterém to spadlo? Předtím to na něm neděllo?
Posted : 20/12/2019 2:39 pm
Jindřich
(@jindrich)
Předtím bylo vše v pořádku, slicovával jsem modely, které mi teď nejdou.. 14dní jsem program nepoužíval a najednou to nejde.
HP ENVY 15 Notebook
Procesor: Intel Core i7-4702MQ @ 2.20GHz (8 CPUs)
Intel HD Graphics 4600
Windows 8.1 64bitový
Posted : 23/12/2019 7:39 pm
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Member Moderator
A jaká hlaska vyskočí?
Posted : 23/12/2019 7:46 pm
Jindřich
(@jindrich)
viz. obrázek výše
Vložím model a dám slicovat.. čekám o něco málo déle než normálně.. po slicovánní mi vzápětí vyskočí chybová hláška.
Posted : 24/12/2019 6:49 am
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Member Moderator
Změnilo se něco na PC nebo ve sliceru v průběhu těch 14-ti dnů jako aktualizace sliceru, windows a pod. ?
Slicer vyžaduje správnou funkci :
OpenGL installation
GL version: 4.6.0 - Build 26.20.100.6859
Vendor: Intel
Renderer: Intel(R) UHD Graphics 620
GLSL version: 4.60 - Build 26.20.100.6859
Posted : 24/12/2019 7:23 am
Jindřich
(@jindrich)
Nejsem si vědom že by v PC během této doby byli provedeny nějaké změny, avšak před touto 14-ti denní nečinností jsem si v PrusaSliceru upravil nastavení mého používaného filamentu (Nastavení filamentu -> Předepisování globálních hodnot -> Retrakce -> Vzdálenost = 0), vypnul jsem retrakci. Toto nastavení jsem dále nepoužil až teď.
Po zkoumání, jsem v PrusaSliceru našel kombinaci předem nastavených parametrů u kterých mi tato hláška vyskočí také (viz. přiložený obrázek), přičemž u ostatní parametrů je slicování v pořádku. A to vše s daným modelem (také přikládám).
Například při tomto nastavení mi chybová hláška nevyskakuje
Nastavení tisku:  0.15mm QUALITY MK3
Filament: Prusa PLA
Posted : 24/12/2019 1:14 pm
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Member Moderator
@jin-safarik
Tak jsem si zkusil tvoje nastavení, a není to v tvém PC, mně zkolaboval PrusaSlicer i bez hlášky, posílám na support.
Vypadá to , že to kolabuje v případě, že je nastavení jak jsi uvedl výše 0,3 mm Draft a Filament Generic Flex a slicovaný soubor je větší než …
Odreportoval jsem BUG.
Posted : 24/12/2019 8:59 pm
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Member Moderator
Potvrzeno od suportu,, že to havaruje u PrusaSliceru 2.1, ve verzi 2.2 Alpha je to odstraněné. Ta však není oficiální verzí, jen pro zkušenější uživatele.
Nechám to na tobě, jestli si ji nahraješ anebo počkáš na nejbližší oficiální verzi.
Posted : 02/01/2020 3:46 pm
Jindřich
(@jindrich)
OK, díky moc za pomoc.
Posted : 05/01/2020 10:19 am
