RE: Průša Slicer 2.1.1. chybějící podpěra
Připojil bych i daný soubor, ale jak pro .3mf, tak pro .stl mi to píše, že daný typ souboru není povolen. WTF?
Pokud ho zazipujes, tak to urcite bude mozne pripojit.
Nemel si nastaveni Netisknout podpery pod mosty?
@zoltan
a) V tom Slicer 2.1.1 to už nenasimuluju, mám teď poslední verzi PrusaSlicer 2.2.0. Pokud do téhle verze nahraju původní .3mf soubor a kouknu na nastavení "netisknout podpěry pod mosty", tak to sice zatržené je, ale mnou popisovaný jev už se v tomhle místě nevyskytuje, už je to podepřené, a to ať je "netisknout podpěry pod mosty" zatržené nebo není, stejný výsledek.
b) Objevují se ale jiné podpěry visící ve vzduchu a jakési fragmenty (tmavě zelené)z "Kontaktní vrstvy podpěr". Opět je to bez ohledu na volbu "netisknout podpěry pod mosty".
c) Připojuju .3mf soubor.
V ideálním případě se podpěry tisknou přímo na podložku. To v tomto případě není možné a podpěry se musí tisknout na objekt pod nimi. Abys ty podpěry mohl odstranit, musí být mezi objektem a podporou mezera. V tomto případě to znamená, tisk do vzduchu. Myslím si, že to nebude problém. Ano pár vrstev té podpory budou trochu pokroucené, propadlé, ale jde o to, aby byla v pořádku ta horní vrstva podpory a to už by mělo být dobré. Já bych se toho nebál. Ta mezera vypadá veliká, ale ten objekt je ve zkutečnosti celkem malý. Dohlídl bych na tuhle část tisku pro jistotu.
btw s tím převisem by si to nakonec poradilo i bez popory. Ano, ten začátek by byl trochu ošklivější ale po tom, co bys tu popadlou hranu vzal trochu pilníkem, by to bylo ok. V podstatě, celej ten objekt by asi vylezl i bez podpor. Záleží k čemu je a kde potřebuješ víc přesnost a kde je to jedno. Pokud se to má do něčeho nasouvat, asi bych ty popory nechal.
