Potrzebna pomoc w rozwiązaniu problemu
Witam. Mam na imię Przemek. Od niedawna jestem posiadaczem wymarzonej drukarki(ender 3v2) Po przedrukowaniu 1 kg czarnego PLA jako początku przygody z drukiem, pod koniec rolki zderzyłem się z problemem zatykajacej się dyszy i rurki ptfe.Po pokonaniu problemu z zatykająca się dyszą(zakup nowej rurki ptfe i dyszy stalowej 0.5mm) oraz zainstalowaniu najnowszego marlina zacząłem drukować z PETG(3D Active). Mialem problem z przyczepnością wydruków. Znalazłem sposób na ten niesforny filament. Postanowiłem skalibrować wszystko aby wydruki były jak najlepsze. No może nie wyszlo mi zbyt z retrakcją(nitki). Wydrukowałem mini octopus i tu zaczęly się dziwne rzeczy pojawiać.
Myślałem, że to problem po kalibracji flow rate. Więc wróciłem ustawienia z przed kalibracji. I efekt mnie ucieszył.
Na krótko niestety. Po ponownym wydruku octopus znowu to samo. Więc spróbowałem uchwyt wydrukować. Oto rezultat
Potem kapsel wlewu płynu do spryskiwaczy. I efekt podobny.
Pomyślałem, że może kurz lub jakieś paprochy na sprzęcie. Sprężone powietrze poszło w ruch. Czysto. Wydruki dalej z tymi dziwnymi śladami. Więc zgłupiałem. Czy spotkał się ktoś z czymś takim.
Nie mam narazie dostepu do drukarki (praca,2tyg. trasa), ale będę wdzięczny za wszelkie pomysły, które wypróbuję po powrocie do domu.
Pozdrawiam Wszystkich.
Udało się rozwiązać...
Witam Forumowiczów.
Przepraszam za zarastanie postu kurzem ale wakacyjne remonty w domu.
Problemem były wadliwe sprężyny stołu. W jakiś niewyjaśniony sposób przeskakiwały podczs ruchu stołu. Stąd te ślady.
Po wymianie na "słynne" żółte (a myślałem, że to temat przereklamowany) problem zniknął.
Pozdrawiam
...i do następnej "wolnej" chwili w remoncie...
Wymiana na
RE: Potrzebna pomoc w rozwiązaniu problemu
O ja też się mierzę z tym problemem, spróbuję u siebie to samo zrobić
