Podnoszenie obiektu
Konrad
(@konrad)
Podnoszenie obiektu
Koledzy,
Jestem nowy na forum, i mam proste pytanie oraz prośbę o pomoc.
Używając Prusa Slicer, importuję obiekt stl do programu (podstawa), następnie importuje drugi ob sekt stl, który ma "stać" na nim (chcę go wydrukować na nim).
Program pokazuje mi dla drugiego obiektu osie x,y,z ale nie pozwala mi go zawiesić w powietrzu. Czy możecie pomóc jak to zrobić?
Załączam wizualizacje problemu (drzewka maja stanąć na podstawie)
Napsal : 10/02/2025 11:33 am
Karkovski
(@karkovski)
Member Moderator
RE: Podnoszenie obiektu
Spróbuj dodać drzewka jako część podstawy: klik prawym przyciskiem na podstawę -> Dodaj część -> Załaduj -> wybierz plik z drzewkami.
Napsal : 10/02/2025 4:10 pm
Konrad
(@konrad)
Dziękuję to działa, ale ewidentnie źle wyraziłem swoja potrzebę.
Potrzebuję te drzewka wydrukować w innym kolorze, więc muszę usunąć podstawę i puścić sam wydruk już na gotowej wcześniej wydrukowanej podstawie.  Jak zrobie PODZIEL, to znowu drzewka spadają mi poniżej podstawy. A takich elementów jak drzewka do wydrukowania na podstawie mam 4. I tu jest problem. Jak się nie uda, to pozostanie drukowanie każdego elementu osobno i klejenie, ale tego chciałbym uniknąć.
Nie wiem gdzie znaleźć że ma już podstawę i ma rozpocząć druk teoretycznie "w powietrzu".
Napsal : 10/02/2025 4:17 pm
Karkovski
(@karkovski)
Member Moderator
Nie bardzo rozumiem. Chcesz najpierw wydrukować podstawę, aby potem zmienić materiał i wydrukować na tej podstawie drzewka w innym kolorze?
Napsal : 10/02/2025 6:07 pm
Konrad
(@konrad)
TAK,
Chce wydrukować podstawkę np. w kolorze niebieskim, a następnie na tej podstawce wydrukować zielone drzewka oraz czerwony domek.
Razem stworzy mi to element w postaci podstawki na której znajduje się czerwony domen i zielone drzewka.
Napsal : 10/02/2025 6:33 pm
Karkovski
(@karkovski)
Member Moderator
Gdyby podstawka była idealnie płaska to byłoby to możliwe kilkoma kliknięciami. Jednak są na niej kształty na tej samej wysokości, co drzewka, więc musiałbyś wydrukować całą podstawkę, a następnie na tej podstawce zacząć nowy wydruk drzew, pomijając cały startowy G-code, np. poziomowanie stołu. Ryzykowna kombinacja. Wydruk ich osobno i przyklejenie jest najsensowniejszym pomysłem - nie ryzykujesz uszkodzenia drukarki.
Jest również opcja wydrukowania całości na którejś drukarce z MMU, albo XL.
Napsal : 10/02/2025 8:22 pm
Konrad
(@konrad)
Podstawka jest prawie płaska.
Te drobne wtrącenia są minimalnej wysokości, i nie kolidują z pozycją drzewek.
Nie wiem, czy jest możliwe np. puszczenie wydruku i od pewnego momentu zmiana koloru (nie ma problemu jak te elementy co są, nie byłyby w kolorze podstawki tylko zielone.
Napsal : 13/02/2025 11:11 am
Karkovski
(@karkovski)
Member Moderator
Tak, zmiana koloru na wybranej warstwie jest jak najbardziej możliwa. Szczegóły: https://help.prusa3d.com/pl/article/zmiana-koloru_1687
Napsal : 13/02/2025 4:33 pm
