Slic3r PR
Zdravím.
Při tisku prstenů (šperky) nebo jiné drobné předměty, je velice dobré pokud
u spodku prstenu je jedna podpěra cca průměr 2mm (vtokový kanálek) napevno. Při tisku prsten lépe drží na podložce a následně při odlévání šperku ze zlata slouží jako vtokový kanálek.
Při vytváření podpěr ve Slic3 je vždy model
zvýšen o (5mm - 4mm) a teprve potom se vytváří podpěry (automaticky nebo ručně).
Jak nastavit aby nedocházelo k nadzvednutí modelu a tím zůstal vtokový kanálek na podložce?
Nebo jakým způsobem docílit
viz obrázek.
Požadováno -
Slic3r -
Děkuji za radu Milan
RE: Slic3r PR
Jde to udělat takto:
Nahrál jsem do Slic3r prsten a kanál každý zvlášť, potom jsem zakázal u kanálu podpěry (viz obr.) a umístil kanál pod prsten.
(Kanál musí být dostatečně dlouhý podle nastavení podpěr u prstenu)
