Posun vrstev
David T.
(@david-t)
Posun vrstev
Ahoj,
zkoušel jsem vytisknout na SL1 tento model https://www.thingiverse.com/thing:1005110 a stalo se mi, že cca v 5mm výšky došlo k posunu vrstev. Je tohle vůbec na SL1 možné? Jak se může stát, že se při tisku posunou vrstvy?
Tisknul jsem to přímo naplocho, bez podpor, bez podložky. Může být příčinou, že figurka má v dolní části dutinu? Pokud ano, bude lepší to tisknout i nadále bez podpor a podložky a udělat dole nějaký "větrací" otvor, nebo bude lepší to hodit celé na supporty?
Jinak figurka jako taková vyšla perfektně, jediný problém je to uskočení vrstev dole.
Este debate ha sido modificado el hace 6 years por David T.
Respondido : 29/10/2019 8:09 am
David T.
(@david-t)
RE: Posun vrstev
Znova jsem si to celé prošel a zkontroloval a můj tip je, že jsem patrně neměl zcela pevně dotaženou tiskovou platformu a při odtrhávání se to posunulo. Posun totiž nastal přesně ve směru osy Y. Nenapadá mě, co jiného by to mohlo způsobit.
Respondido : 29/10/2019 6:36 pm
