Rychlost zadního ventilátoru
David T.
(@david-t)
Ahoj,
mám SL1 s firmware 1.2.3 a chtěl bych poprosit, jestli by v některé z dalších verzí FW mohla přibýt možnost pustit tento ventilátor zcela naplno. Aktuálně v nastavení uživatel mění nějaké číslo od 1000 do 5000 (troufám si odhadnout, že to jsou otáčky) a následně nad tím pracuje nejspíš nějaký PID proces, který upravuje PWM toho ventilátoru tak, aby bylo dosaženo požadovaného čísla. Pomohlo by mi, kdyby po ťuknutí na "+" ve chvíli, kdy je v nastavení 5000, se tam objevilo "MAX" a ventilátor se rozjel úplně naplno.
Udělal jsem si totiž místo stávajícího krytu zadního ventilátoru přechodový díl, na který se napojí 50mm hadice, a tím chci vyvést výpary ven z místnosti. Problém je, že díky délce potrubí nemá ventilátor ani s vyjmutým uhlíkovým filtrem dost výkonu. Vzduch tam proudí, ale docela pomalu. Přitom vím, že ventilátor se umí roztočit rychleji, při jeho rozjezdu je to slyšet.
This topic was modified 6 years temu 2 times by David T.
Opublikowany : 29/10/2019 8:02 am
David T.
(@david-t)
RE: Rychlost zadního ventilátoru
A ještě jedna věc - hodilo by se, kdyby šlo volitelně nechat zapnutý zadní ventilátor i po dokončení tisku nebo trvale hned po zapnutí tiskárny. Pomohlo by to odvětrávat výpary i poté, co tisk skončí a tiskárna čeká, než se dostaví obsluha.
Opublikowany : 30/10/2019 8:04 am
Koppik
(@koppik)
Tohle ti ten malý ventilátorek neutáhne. Pro srovnání. 100mm koupelnový ventilátor 16w má maximální délku potrubí cca 4 metry.
Spíš bych na tu redukci připojil další tubusový ventilátor kolem 100mm a tím to tlačil pryč.
Jen namátkou
https://mojeelektro.cz/ventilatory-do-potrubi-male-plastove-vnejsi/15997-ventilator-do-potrubi-vents-100-vko-turbo-vyssi-vykon.html?gclid=Cj0KCQiA5aWOBhDMARIsAIXLlkfDjMfhNyZkgC52WurjUblhbOn2mb6I4fHK6Tpi7u5n9Rarw0TOv10aAnL3EALw_wcB
Opublikowany : 27/12/2021 2:35 pm
