Rychlost zadního ventilátoru
David T.
(@david-t)
Ahoj,
mám SL1 s firmware 1.2.3 a chtěl bych poprosit, jestli by v některé z dalších verzí FW mohla přibýt možnost pustit tento ventilátor zcela naplno. Aktuálně v nastavení uživatel mění nějaké číslo od 1000 do 5000 (troufám si odhadnout, že to jsou otáčky) a následně nad tím pracuje nejspíš nějaký PID proces, který upravuje PWM toho ventilátoru tak, aby bylo dosaženo požadovaného čísla. Pomohlo by mi, kdyby po ťuknutí na "+" ve chvíli, kdy je v nastavení 5000, se tam objevilo "MAX" a ventilátor se rozjel úplně naplno.
Udělal jsem si totiž místo stávajícího krytu zadního ventilátoru přechodový díl, na který se napojí 50mm hadice, a tím chci vyvést výpary ven z místnosti. Problém je, že díky délce potrubí nemá ventilátor ani s vyjmutým uhlíkovým filtrem dost výkonu. Vzduch tam proudí, ale docela pomalu. Přitom vím, že ventilátor se umí roztočit rychleji, při jeho rozjezdu je to slyšet.
Este debate ha sido modificado el hace 6 years 2 veces por David T.
Respondido : 29/10/2019 8:02 am
David T.
(@david-t)
RE: Rychlost zadního ventilátoru
A ještě jedna věc - hodilo by se, kdyby šlo volitelně nechat zapnutý zadní ventilátor i po dokončení tisku nebo trvale hned po zapnutí tiskárny. Pomohlo by to odvětrávat výpary i poté, co tisk skončí a tiskárna čeká, než se dostaví obsluha.
Respondido : 30/10/2019 8:04 am
Koppik
(@koppik)
Tohle ti ten malý ventilátorek neutáhne. Pro srovnání. 100mm koupelnový ventilátor 16w má maximální délku potrubí cca 4 metry.
Spíš bych na tu redukci připojil další tubusový ventilátor kolem 100mm a tím to tlačil pryč.
Jen namátkou
https://mojeelektro.cz/ventilatory-do-potrubi-male-plastove-vnejsi/15997-ventilator-do-potrubi-vents-100-vko-turbo-vyssi-vykon.html?gclid=Cj0KCQiA5aWOBhDMARIsAIXLlkfDjMfhNyZkgC52WurjUblhbOn2mb6I4fHK6Tpi7u5n9Rarw0TOv10aAnL3EALw_wcB
Respondido : 27/12/2021 2:35 pm
