bourrelet extérieur au niveau de la transition fond / paroi
Bonjour,
Toujours en pleine découverte et de l'impression3D et de ma MK4S toute neuve, qui me donne entière satisfaction.
Je rencontre un léger pb de bourrelet au niveau de la zone de transition entre le fond et la paroi de pièces en forme de coupe:
Au niveau des zones de transition, le socle à une paroi de 25mm, un fond de 5 et un congé inter minime de rayon 1mm,
et la molette une paroi de 4mm, un fond de 5mm et un congé plus important de 6mm.
Sur le socle, l'irrégularité est à peine perceptible mais bien présente.
Les paramètres Prusa sont gloabalement inchangés pour du pla, si ce n'est que je passe les périmètres à 5 couches pour une bonne solidité.
Cela semble bien lié a un problème de contraintes internes au niveau du changement entre fond et paroi, bien que n'ayant pas fait d'autres essais avant de vous questionner.
J'imagine que c'est un souci récurent et bien connu des habitués, alors je cherche une astuce pour interagir sur ce point .
Par ailleurs les autres impressions, plutôt en guise e test et d'apprentissage avec des figurines et l'incontournable benchy sont nickel, ce qui semble exclure un souci mécanique.
Ci joint qqs vues se voulant explicites
Je vous remercie de votre attention
