Longueur de filament débité incorrecte
Bonjour à tous
J'ai une MK4S (MK3S upgradé) qui fonctionne correctement ,calibration via les menus OK.
Mais lorsque je veux débiter une longueur de filament donnée (par exemple 100mm) via le menu 'déplacement de l'axe' je n'arrive jamais aux 100mm,l'imprimante s'arrête à 94/95 mm .Et je n'aie pas trouvé le moyen de régler ce paramètre .
En existe t'il un ?
Je sais qu'avec Prusa slicer on peut régler le débit avec le multiplicateur d'extrusion, mais ce n'est pas de façon générale
Merci
Philippe
Please elaborate: Do you mean that when printing the line is short or do you mean that when moving with the LCD menu the movement is short?
Pouvez-vous préciser : voulez-vous dire que lorsque vous imprimez, la ligne est courte ou que lorsque vous déplacez avec le menu LCD, le mouvement est court?
RE: Longueur de filament débité incorrecte
Lorsque je déplace avec le menu :Déplacer l'axe , déplacer E , et que j'indique 100mm le filament ne ce déplace que de 95mm.
Et toutes les calibrations sont correctes
When I move the filament using the menu: Move Axis, Move E, and specify 100mm, it only moves 95mm.
And all the calibrations are correct.
As this is an upgrade kit the best way to work through the problem is to contact Prusa Support by chat - you will need the serial number of your machine.
Comme il s'agit d'un kit de mise à niveau, la meilleure façon de résoudre le problème est de contacter le support Prusa par chat – vous aurez besoin du numéro de série de votre machine.
Ok thank you Cheerio
I will contact the chat next week
