					                		Identification des connecteurs libres sur xBuddy pour 24V ou 12V - Aide concernant le matériel, le firmware ou un logiciel                                    </title>
                <link>https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-mk4s-aide-concernant-le-materiel-le-firmware-ou-un-logiciel/identification-des-connecteurs-libres-sur-xbuddy-pour-24v-ou-12v/</link>
                <lastBuildDate>Fri, 10 Apr 2026 23:25:42 +0000</lastBuildDate>
                        <title>RE: Identification des connecteurs libres sur xBuddy pour 24V ou 12V</title>
                        <link>https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-mk4s-aide-concernant-le-materiel-le-firmware-ou-un-logiciel/identification-des-connecteurs-libres-sur-xbuddy-pour-24v-ou-12v/#post-777224</link>
                        <pubDate>Fri, 09 Jan 2026 00:27:05 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Bonjour Alain. Bonjour Alain,Vous pouvez connecter l&#039;imprimante Mk4S à une alimentation 24 volts, soit directement sur le bloc d&#039;alimentation, soit sur le contrôleur.Veuillez consulter les i...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour Alain. <br />https://help.prusa3d.com/guide/2-frame-assembly_427481#428345<br /><a href="https://storage.googleapis.com/prusa3d-content-prod-14e8-wordpress-forum-prod/2026/01/2643921b-xbuddy-board.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-183023" src="https://storage.googleapis.com/prusa3d-content-prod-14e8-wordpress-forum-prod/2026/01/2643921b-xbuddy-board-323x500.jpg" alt="" width="323" height="500" />  </a><a href="https://storage.googleapis.com/prusa3d-content-prod-14e8-wordpress-forum-prod/2026/01/e55c216c-power-supply.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-183024" src="https://storage.googleapis.com/prusa3d-content-prod-14e8-wordpress-forum-prod/2026/01/e55c216c-power-supply-600x500.jpg" alt="" width="600" height="500" /></a></p><p>Bonjour Alain,</p><p>Vous pouvez connecter l'imprimante Mk4S à une alimentation 24 volts, soit directement sur le bloc d'alimentation, soit sur le contrôleur.</p><p>Veuillez consulter les images ci-dessus.</p><p>Veillez à respecter la polarité des connexions.</p><p>Cordialement, Joan<br /><br />Google translated from </p><p>Hello Alain, You can connect to 24 volts on either the power supply or the controller of the Mk4S Printer</p><p>Please see the images above</p><p>Be careful to get the polarity of the connections in the correct order</p><p>regards Joan</p><p><br /><br /></p>]]></content:encoded>
                        <category domain="https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-mk4s-aide-concernant-le-materiel-le-firmware-ou-un-logiciel/">Aide concernant le matériel, le firmware ou un logiciel</category>                        <dc:creator>JoanTabb</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-mk4s-aide-concernant-le-materiel-le-firmware-ou-un-logiciel/identification-des-connecteurs-libres-sur-xbuddy-pour-24v-ou-12v/#post-777224</guid>
                        <title>Identification des connecteurs libres sur xBuddy pour 24V ou 12V</title>
                        <link>https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-mk4s-aide-concernant-le-materiel-le-firmware-ou-un-logiciel/identification-des-connecteurs-libres-sur-xbuddy-pour-24v-ou-12v/#post-777137</link>
                        <pubDate>Thu, 08 Jan 2026 13:37:49 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Bonjour, Je souhaite installer dans un caisson une régulation de température et j&#039;ai besoin d&#039;une alimentation 12V DC. Je dois pouvoir trouver un connecteur 24V sur la MK4S et abaisser la te...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour, </p><p>Je souhaite installer dans un caisson une régulation de température et j'ai besoin d'une alimentation 12V DC. Je dois pouvoir trouver un connecteur 24V sur la MK4S et abaisser la tension à 12 V, petit ampérage, c'est facile.</p><p>Donc où trouver et sur quelle carte (ou dans l'alimentation) une telle connexion ? </p>]]></content:encoded>
                        <category domain="https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-mk4s-aide-concernant-le-materiel-le-firmware-ou-un-logiciel/">Aide concernant le matériel, le firmware ou un logiciel</category>                        <dc:creator>Alain</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-mk4s-aide-concernant-le-materiel-le-firmware-ou-un-logiciel/identification-des-connecteurs-libres-sur-xbuddy-pour-24v-ou-12v/#post-777137</guid>
