Alle Farben werden gedruckt obwohl auf Singel eingestellt
AndHun
(@andhun)
Hallo zusammen,
mein i 3 MK 3 mit MMU 2 macht seit dem Update auf den 2.4 Slicer Probleme. Ich stelle den Singel Modus ein, Silce mein Objekt, in der Anzeige erscheint auch die Druckzeit ohne Filament Wechsel. Der Drucker fängt dann an zu drucken, nach ein paar schichten wechselt er dann das Filament ohne Reinigungsturm . Habe aber nichts eingegeben ....das passiert dann in unregelmäßigen abständen wieder. Woran liegt das ???
Schöne Grüße
Andreas
Napsal : 04/12/2021 7:57 am
Robin
(@robin)
spool join?
Hi, könnte es sein, dass Du "spool join" eingeschaltet hast? Wenn dann Deine FINDA etwas zickig eingestellt ist und ab und an versehentlich einen Filament-runout meldet würde die MMU zum nächsten Filament wechseln und ohne Wischturm weiter drucken...
Napsal : 06/12/2021 10:06 am
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
RE: Alle Farben werden gedruckt obwohl auf Singel eingestellt
Ich würde auch zu einer IR-Kalibrierung raten.
Napsal : 06/12/2021 11:06 am
Robin
(@robin)
Posted by: @lichtjaeger
Schadet sicher nicht, der FilamentWechsel wird aber nicht durch den IR Sensor, sondern die FINDA ausgelöst...
Napsal : 06/12/2021 11:19 am
AndHun
(@andhun)
Hallo zusammen,
habe gestern Abend nochmals alles überprüft. Es war tatsächlich die Finda. Die war wohl zu weit eingestellt, und hat dann immer mal wieder reagiert. Jetzt läuft wieder alles wie es soll.
Danke für die Kommentare
Andreas
Napsal : 06/12/2021 12:40 pm
1 lidem se líbí
