Como y conque lubricar la mk3
Hola que tal mi consulta es simple, ¿ lleva lubricante los usillos o varrillas roscadas de la mk3? , si lleva me gustaria saber ¿ cual poner ? si puede ser grasa de litio y para los rodamientos lineales que es mejor, lubricante a base de siliconas , aceite de maquina , o Wd40 .
mucha gracias.
Posted : 08/02/2018 9:13 am
Re: Como y conque lubricar la mk3
Hola... No hablo muy bien pero te recomiendo este post: https://shop.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-f30/bontech-gears-griding--t13627-s30.html
que diz: PTFE grease or white lithium grease on the gear parts only.
que diz : para usar oleo de maquina nos rodaminentos, pero no WD-40...
se puder ajudar mais me chame...
Gustavo
Posted : 09/02/2018 2:16 am
