Aide au marquage
Jérôme Lagarde
(@jerome-lagarde)
Utenti
Aide au marquage
Bonjour
Je viens vers vous parce que je suis bloqué. Depuis plusieurs jours, j’essaie d’imprimer des marquages (texte) en une seule couche avec une buse de 0,25 mm sur mon i3MK3S+.
Mais je finis toujours par obtenir un résultat très médiocre. Problèmes de suintement, de cordage, de netteté du caractère, de manque de matériel.
Pourriez-vous m’aider dans cette tâche spécifique ? Merci d’avance.
Postato : 27/08/2025 2:43 pm
How big is your text?
A 0.25mm nozzle has a default extrusion width of about 0.28mm - equivalent to 90dpi - the smallest fount you can reasonably expect to print clearly is 20pt or about 6mm tall
Postato : 27/08/2025 9:34 pm
