probléme impression....spagettis après plusieurs couches
bonjour
je débute en impression 3d ; premières pièces pas trop mal mais là je bute sur un pb : premières couches ok et puis arrêt de l'impression suite à un amoncellement de filaments (voir photo) .matériau PLA orange prusa
j'ai suivi les préconisations de réglage
RE: probléme impression....spagettis après plusieurs couches
Bonjour,
est-ce que l'objet a bougé sur le "heatbed" pendant l'impression? Soit qu'il c'est déplacé, ou il y avait une boulette lors du slicing du fichier STL. Tu utilise Prusa Slicer? Si, oui, tu peux exporter le projet avec tous les paramètres utilisés, simplement via "File -> Save Project".
Salut,
Le plus souvent quand ça fait ça c'est que la pièce s'est décollée du plateau, donc 2 points à vérifier : la propreté du plateau, ne pas hésiter à le laver à l'éponge + liquide vaisselle + eau chaude et la hauteur de ta première couche qui est peut-être à écraser un peu plus (= baisser le Z offset)
MK3s Stock, PS2.3, Fusion360, Debian, Windows 10.
bonjour,
merci de vos retours,
le depart se passe bien, donc je ne pense pas qu'il y ait un soucis de Z.
le plateau est propre, donc je ne pense pas que le probleme vienne de là.
je recupere le fichier du slicer et le post bientot.
bonjour
ça a marché! j'ai juste augmenté la température du plateau et nickel
