Problème d'impression première couche PETG
Bonjour à tous,
J'éprouve beaucoup de difficulté à imprimer du PETG sur ma Prusa MK3S+.
Ma première couche n'adhère souvent pas ou peu à ma plaque poudrée. Pour tous les autres matériaux ASA, PETG et PLA, je n'ai pas ou peu de problèmes.
Voici les réglages d'impression :
- Température de la tête : 230° pour la première couche
- Température du plateau : 85° pour la première couche
- Buse de 0.4mm
- Réglages de la vérification des niveaux du lit sur 7x7
- type de filament : PETG prusa Mango yellow, bobine presque neuve, emballée après chaque impression.
Actions menées
- Plusieurs tests avec colle sans succès
- Plusieurs tests sans colle à peine plus concluants
- Plateau lavé avec du produit vaisselle et séchage au chiffon de coton.
- Nettoyage du plateau une fois par mois à l'alcool isopropylique,
- étalonnage du Z en fonction du type de plateau et du matériau imprimé.
Pendant que j'écris ces lignes, je viens de relancer une impression (pas de colle sur le plateau) qui semble plutôt bien fonctionner, mis à part des filaments qui se relèvent à certains endroits. Je vous joins une photo pour vous faire une idée.
Je constate parfois :
- Des cheveux d'ange.
- Des surépaisseurs verticales ou horizontales.
- Des décollements de certains dépôts de filament.
- Des filaments qui se mettent à gondoler.
Il arrive que la tête de l'imprimante embarque la totalité de la première couche et en fasse un beau paquet autour de la buse. Je réalise le nettoyage en faisant chauffer la buse à 260° et en frottant avec un chiffon le contour de la buse.
Si vous avez des conseils que je peux suivre malgré toutes les lectures que j'ai pu faire sur le forum, je ne comprends pas ce côté aléatoire.
PS Histoire de me faire mentir, l'impression en cours se passe bien !
Merci de votre aide.
Jacques
RE: Problème d'impression première couche PETG
Je suppose que c'est un problème de décalage Z. Quel adhésif utilisez-vous ?
Bonjour @cwbullet,
J'ai fait un calibrage de mon Z lors du changement de bobine de matière, et la colle que j'utilise est un bâton de colle UHU.
J'ai fait un dernier test qui c'est avéré concluant sans colle, avec le plateau bien lavé.
Merci de ton aide.
Jacques
