Zusammengebauter MK3S druckt nur wirres Zeug
Strona 7 / 8
Kai
 Kai
(@kai-2)
RE: Zusammengebauter MK3S druckt nur wirres Zeug
@projektc
Ich meine eher die Privatleute. Ich habe mich selbst für unseren Bereich auch eingetragen mit Hilfe vor Ort etc.. Dann ist es allerdings Glückspiel ob dir derjenige vor Ort auch helfen kann, oder ob es nur ein Schwätzer ist. Das ist halt echt schwierig. Aber ich gebe Dir recht, die 250€  sind schon ein stolzer Preis. Allerdings werden auch tausende fertige Drucker gut funktionsfähig ausgeliefert. Wirklich schlecht scheint das "Bauteam" von Prusa also nicht zu sein. Möglicherweise hast Du da ein Montagsmodell erwischt, oder der Versand war mal wieder nicht so grandios. Aber wie dem auch sei, jetzt müssen wir Deinen erstmal ordentlich zum laufen bringen. Nutzt ja nichts wenn Du Bauchschmerzen beim drucken hast.
nec aspera terrent
Opublikowany : 16/01/2020 11:09 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
Mein Rat ist tatsächlich erstmal alle mechanisch bewegten Teile, die hier vermeintlich falsche Geräusche erzeugen, zu zerlegen und zu warten. Vielleicht eine recht radikale Maßnahme (für einen fertigen Drucker) aber es soll ja auch gut werden. Du solltest Dich mit nichts als "perfekt" zufrieden geben. Das kann der MK3 nähmlich eigentlich sehr gut. Das Für und Wider der Mechanik wurde ja schon ausreichend diskutiert. Wir (Du) arbeiten jetzt erstmal mit dem was Du vor Ort hast. Ich würde das auch alles prüfen bevor Du Änderungen an der Hardware vornimmst. Auch wenn so etwas wie der Feder-Mod natürlich mehr als plausibel erscheint. Und die Ergebnisse geben den Anwendern ja auch recht. Trotzdem solltest Du erstmal mit dem was Du hast starten, und im Anschluß verbessern.
nec aspera terrent
Opublikowany : 16/01/2020 11:15 pm
ProjektC
(@projektc)
Also wenn ich das Brett langsam vor und zurück fahre, und mein Ohr drauf lege, würde ich meinen, das es das Scheppern ist, wie im Video zu hören nur leiser.
Beim Drucken, fährt er natürlich viel schneller als mein Manuelles leichtes schieben, von daher wird das ganze vermutlich dann um einiges lauter sein bis zu dem Krach.
Müsste ich morgen mit TinkerCad mal einen Druck Test mit einen X machen, wo das X in die Diagonalen Ecken geht und dann hören, wie sich das anhört wenn er in die Diagonalen Druckt, und mich dann auf die Lager konzentrieren.
Die hatte ich vor einigen Seiten davor schon einmal in Verdacht
Und da die Lager beim Drucken in der Mitte sind, weil meine Drucks noch klein sind, könnte das alles von denen kommen.
Prusa Mail Support dauert nur immer 5 bis 7 Tage auf Antwort....
Die Frage ist, ob ich mich mit den Lager noch rumärger auch was Garantie betrifft, oder gleich Eure Empfehlung auf Messing / Bronze Lager gehe und das auf meine Kappe umschiffe.
Ok da war deine Antwort schneller 😉 wager tauschen.
Ich mach morgen mal ein kurzes 3D Modell mit 2 cm höhe und schau ob die Geräusche vom Lager kommen, wie Sie anscheinend auch von der Kalibrierung kommen.
This post was modified 5 years temu by ProjektC
Opublikowany : 16/01/2020 11:18 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
Ich würde an Deiner Stelle erstmal nicht auf Sinterlager gehen. Von mir also ganz klar KEINE Empfehlung für einen Drucker der nicht perfekt läuft.  Die können schnell mal verkannten wenn nicht alles passt. Da treibst Du dann den Teufel mit dem Belzebub aus. Ich würde maximal auf IGUS Lager gehen wenn es keine Kugellager sein sollen. Damit kaufst Du Dir aber wieder jede Menge Spiel ein. Das Thema hab ich durch. Die Igus könnte ich Dir sogar schicken. Hab noch einen zweiten Satz hier liegen. Ich habe mitllerweile Misumi Lager verbaut. Ohne die entsprechenden Wellen suboptimal, aber mehr als brauchbar. Sollte ich mal umbauen, wird der Umbau eh "radikaler". Bis dahin bleibt das erstmal so. Versuch bitte mal den Chat Support. Da mußt Du zwar auch etwas Zeit einkalkulieren, aber Du bekommst die Antworten direkt. Ich konnte mit dem Chat-Support meine beiden Probleme direkt klären. Das war ein verzogenens Druckbett und eine defekt FINDA. Top Support. Bevor Du jetzt aber Drucke generierst würde ich mir wirklich erst die Mechanik ansehen.
nec aspera terrent
Opublikowany : 16/01/2020 11:32 pm
Igus Lager hätte ich auch jede Menge auf Lager.  Da würde ich mich vorerst auch Kai's Tipp anschließen und diese einmal testen. Allerdings musst Du beachten, dass diese Lager beim Einbau eine Vorspannung benötigen, da sie ansonsten zu viel Spiel aufweisen (siehe Herstellerangaben). Ich würde mal Achse für Achse umbauen und testen wie es sich anschl. geräuschtechnisch verhält.
Was den Prusa Mail Support betrifft: Den verwende ich kaum, aus o.g. Grund (nicht weil er nicht gut wäre). Ich arbeite das mehr über den Chat (über den eshop) oder sehr oft auch über Github. Github natürlich fast ausschließlich was die Soft- und Firmware betrifft.
Opublikowany : 17/01/2020 9:36 am
Kurzer Nachtrag. Iguslager könnte ich auch frei zur Verfügung stellen, da ich diese nicht mehr in Verwendung habe. Falls Bedarf besteht - PN an mich.
Opublikowany : 17/01/2020 10:15 am
LuClass
(@luclass)
Für den Fall das ich nach dem Video doch recht haben sollte hab ich den Tipp das Ihr Euch mal dieses Video anschaut.
Da gibt es recht gute Hinweise auf Wartungsarbeiten.
(Bei diesem Channel kann mal sehen wie der 3D-Druck süchtig machen kann.... grins denn der Channelbetreiber hat seinen recht neuen Channel mit dem Thema "Optimierung einer Kreissäge"  gestartet.... nun kommt immer mehr zum 3D-Druck....)
LG Thomas
(Wood) CTC i3-Clone, (Yellow) i3-Steel DIY, (Green) Original Prusa i3MK3(s)+MMU2.0, (Red)DICE, (Blue) Anycubic Chiron, (Grey) Qidi X-Max, (Orange) PrusaXL 5T
Opublikowany : 17/01/2020 11:32 am
karl-herbert polubić
LuClass
(@luclass)
ach... noch mal kurz zu den Igus-Lagern....
Die Igus-Lager würde ich beim Prusa nicht einsetzen.
Die Bügelschrauben am Bett würden die Igus-lager nur einer Stelle auf das richtige Kontaktmaß quetschen.
Die Original Druckteile haben auch keine einstellbare Spannung auf der Z-Achse, einzig auf der X-Achse gehts einigermassen.
Und trotz aller versprechen des Igusmarketing laufen die Igus-Lager, wenn sie richtig betrieben werden (was die Konstruktion des MK3(s) nicht zulässt, nicht lange störungsfrei.
In einem Blogbeitrag ist das Thema Igus Lager von Prusa schon mal behandelt worden:
Klare Empfehlung war: Nicht verwenden
LG Thomas
Opublikowany : 17/01/2020 11:57 am
@thomas-k20
Danke Thomas! Diese 3 Videos sollte sich jeder werdender und aktiver 3D-Druckanwender anschauen. Da ist für viele etwas dabei, um sich den einen oder anderen Ärger aufgrund unzureichender Erfahrung oder einfach fehlendes Wissen zu ersparen. Ich war so frei und habe den link einem eigenen post gewidmet.
LG, Karl
Opublikowany : 17/01/2020 12:06 pm
ProjektC
(@projektc)
Ihr macht mich fertig 😉
Gibt es ausser ein Prusa Lager ein Lager das ich mit meinen Fähigkeiten tauschen kann 😉
Oder gehen ohne die Führungsstangen zu ersetzen nur Prusa Lager, weil alles andere mehr kompromise sind, die es schlechter als Orignal Prusa Lager machen ?
Ich werde heute Abend einen Druck machen, und bin mir sicher es kommt von den Lager.
Opublikowany : 17/01/2020 12:17 pm
@projektc
Wie ich Dir geschrieben habe, zu Testzwecken einfach mal die Igus auf der X-Achse einsetzen und beobachten was sich an der Geräuschentwicklung tut. Ich habe die Igus eine Zeitlang im Einsatz gehabt, allerdings, wie ich geschrieben habe in Metallhalterungen eingepresst (sodass das Spiel zu den Wellen passt), also ganz andere Voraussetzungen, als Kabelbinder/ U-Bügel oder sonstige Konstrukte.
Danach kann man sich über weitere oder für Dich passende Möglichkeiten unterhalten..
Opublikowany : 17/01/2020 12:45 pm
@projektc
Übrigens, die Wellen haben einen Durchmesser von 8mm (8h6 oder 8g6 - Einheitswelle 0 bis -0.009mm Toleranzbereich). Die Kombination von Welle und Lager ist nicht Herstellergebunden, d.h. Du kannst z.B. für die Prusalager auch andere Wellen, idealerweise gehärtet, geschliffen und poliert (muss aber nicht sein), natürlich mit dem passenden Außendurchmesser (8) einsetzen. Natürlich auch umgekehrt, die Prusawellen mit anderen Gleitlagern. Entscheidend ist halt der Nenndurchmesser (die eben genannten 8mm). z.B. diese Kombination:
Beispiel:
https://www.landwehr3d.de/shop/linearfuehrung/w8380
https://www.landwehr3d.de/shop/lager/lmu8
Opublikowany : 17/01/2020 12:59 pm
ProjektC
(@projektc)
@karl-herbert
Sollte das bei mir in absehbarer Zeit anstehen, wäre das eine tolle Option.
Die Präzisionswelle müsste ich dann mit einer feinen Säge absegen,
zumindest auf die schnell gemessen das die für Prusa 35 cm lang ist.
Die Misumi LMU8 werdenn dann wie die alten weiterhin mit den U Haken angebracht.
Gibt es eigentlich einen 3D Druck für die Y Achse damit die
Präzisionswelle nicht über einen Kabelbinder gehalten werden, oder ist das mit dem Rahmen kaum anders möglich ?
Opublikowany : 17/01/2020 9:09 pm
@projektc
Wegen dem Absägen musst Du gucken. Sollte die Welle härter sein als das Sägeblatt, wirds weniger oder mehr mühselig. Das Sägeblatt wird den Dienst Karriesbedingt quittieren. Gehärtetes Material geht besser mit einer Trennscheibe (Winkelschleifer). Ich verwende da immer meinen kleinen Bosch Akkuwinkelschleifer mit Trennscheiben (D=76mm).
Es kommt aber auch darauf an wie hart das Material ist. Einfach mal probieren, Wenn das Blatt abrutscht ist nichts mit Sägen.
U-Haken und Kabelbinder Alternativen sind sicherlich bei Thingiverse zu finden. z.B. hier:
https://www.thingiverse.com/thing:3426297/comments
https://www.thingiverse.com/thing:2969556/comments
https://www.thingiverse.com/make:548868
https://www.thingiverse.com/thing:3068363
usw...Es ist Einges im Netz zu finden.
Opublikowany : 17/01/2020 10:01 pm
LuClass
(@luclass)
also ich habe mir Deine Videos angesehen und bin mir bei den ersten zweien mit meiner Analyse doch recht sicher.
Für das erste Video (Z-Achse) bitte mal folgenden Versuch durchführen:
Z-Achse so hoch fahren das sich die Spindelmutter gerade noch lösen lässt, Spindelmutter abschrauben.... Vorsicht!  Die X-Achse sichern... die knallt sonst unkontrolliert nach unten. Nun kannst die X-Achse mit der Hand in Z-Richtung rauf und runter bewegen ... Stell da noch mal die Cam auf...
Ich denke das die Lager unangenehme Geräusche entwickeln werden.
Zwei mögliche Abhilfen: Lager auf korrekte Füllung mit Kugeln prüfen, Reinigen, neu schmieren oder mit z.B. Misumi-Lagern in der Qualitätsleiter höher ansetzen und die Lager austauschen.
Als Alternative bieten sich andere Lagermethoden an, als da wären:
selbst gedruckte Kunststofflager, Igus Zeugs, Messinglager (die mit den schwarzen Punkten), Sinterbronzelager und vor kurzem habe ich noch eine Kugellagerlösung gesehen, ähnlich wie bei der MP-CNC
Das zweite Video...die Soundkulisse die der MK3 beim Einmessen so produziert ist in der Tat seltsam...das dumpfe Grummeln nehme ich wie ein TV im Hintergrund wahr...kann das stimmen ? Der Sound klingt auch noch etwas seltsamer (ratternder) wenn er dann den magnetischen Punkt gefunden hat und dann versucht das Zentrum zu ermitteln.
anders gesagt... das was ich da wahr genommen habe klingt normal
Zum 3ten Video....
da fehlt mir der Gesamtstatus
Firmen... na ja ... ich denke das die Idee von Prusa war die Community zu stärken.
Firmen nutzen Prusa-World auch zu Eigenwerbung...nichts dagegen... aber dann sollte vielleicht klar und verständlich der kommerzielle Aspekt gekennzeichnet (da wäre eine bestimmte Farbe zur Kennzeichnung wahrscheinlich einfach in der Umsetzung) sein.
Da bin ich halt sicher das von User zu User mehr möglich wäre. Erweitere den Suchbereich bis zu Deiner "Schmerzgrenze" um ggf einen hilfsbereiten User zu besuchen.
LG Thomas
Opublikowany : 17/01/2020 10:59 pm
ProjektC
(@projektc)
@thomas-k20
Hat die Z Achse wirklich ein Problem, weil kai-r3 meinte das klinkt normal die leichte Vibrierung ?
das zweite und dritte Video ist eigentlich der gleiche Status.
Video 2
Einmal die Geräusche wenn der Kalibierungspunkt vorne links gemacht wird was für mich normal klingt.
Video 3
Einmal die Geräusche wenn der Kalibierungspunkt hinten links gemacht wird was ein viel lauteres klappern und scheppern ist.
An sich sollten sich doch alle 4 Kalibierungspunkte normal und gleich anhören.
vorne links und vorne rechts normal
hinten rechts wird es schon lauter und hinten links wie im Video 3 schon sehr laut.
Im Grunde wenn er hinten links die Kalibierung macht und das Brett dabei nach vorne fährt zum Display und auf der linken Seite der Y Achse das obere Lager ca in der Mitte der Z/X Achse ist
Hängt das vermutlich zusammen, weil links zwei Lager sind und rechts nur ein lager ?
Da komme ich nicht ganz mit, weil du meinst, seltsamer und ratternder und unten, das es normal klingt
Opublikowany : 18/01/2020 8:25 am
LuClass
(@luclass)
>Das zweite Video...die Soundkulisse die der MK3 beim Einmessen so produziert ist in der Tat seltsam...das dumpfe Grummeln nehme ich wie >ein TV im Hintergrund wahr...kann das stimmen ? Der Sound klingt auch noch etwas seltsamer (ratternder) wenn er dann den magnetischen >Punkt gefunden hat und dann versucht das Zentrum zu ermitteln.
Na dann gerne noch mal erklärt:
Wenn der MK3 in der Kalibrierungsrunde die vier Magnetpunkte sucht, beginnt das Verfahren mit einer spiralförmigen Verfahrung der Pindasonde. Wenn dann die Pindasonde den Punkt gefunden hat wird von der Spiral-Bewegung auf horizontale Bewegung umgesteuert und die Sonde sucht dann den Mittelpunkt...in diesem Augenblick beginnt eine Art "Start-Stop-Bewegung" die sich doch etwas ratternd anhört.
Damit ist der "normale" Sound beschrieben und das was ich in dem zweiten Video gehört habe....war einfach der "normale" Sound.
Ich hoffe das somit die scheinbare Widersprüchlichkeit erklärt ist...oder ??
Hast Du den mal die Spindelmutter abgeschraubt und die X-Achse händisch bewegt ???
Ja !!
Vielleicht nochmal den Versuch starten auch mal den Y-Riemen bzw den Y-Motor aushängen so das Du das Bett frei bewegen kann.....
und dann halt lauschen wo es klemmt
Wo hast Du denn Deine Basisstation ?? (sprich...wo wohnst Du??)
LG Thomas
Opublikowany : 18/01/2020 11:33 am
ProjektC
(@projektc)
Super nun alles verstanden.
komme aus dem tiefen Bayern nahe München bzw Erding
Opublikowany : 18/01/2020 11:38 am
LuClass
(@luclass)
also pro...
jetzt berichte mal bitte welche Effekte bei Dir aufgetreten sind bei
1) Spindelmuttern lösen und X-Achse bewegen
2) Das Druckbett vom Motor trennen und Druckbett manuell verfahren
LG Thomas
Opublikowany : 18/01/2020 11:16 pm
ProjektC
(@projektc)
@thomas-k20
Ist auf meiner TO Do Liste
versuche es heute Abend zu schaffen wenn Kind im Bett und Frau in der Nachtschicht ist
Opublikowany : 19/01/2020 8:01 am
Strona 7 / 8
