[Solved] Z-Kalibrierung Fehlschlag
Page 2 / 2
AlecColsonSGC
(@aleccolsonsgc)
RE: Z-Kalibrierung Fehlschlag
Z ist jetzt -1.525 bei PETG. Den Durchfluß mußte ich auf 0,9 reduzieren, weil beim ersten Versuch ständig die Düse verklebte.
Verrats nicht Colonel Maybourne und dem NID: 😀
"Wir blasen seit 50 Jahren unsere Fernsehprogramme ins All. Jede Zivilisation in 50 Lichtjahren Umkreis weiss, das es hier kein intelligentes Leben gibt." Prof. Michio Kaku
Posted : 03/04/2021 10:38 pm
Manfred
(@manfred)
Posted by: @aleccolsonsgc
nur so ein kleiner Tipp: Für PETG eignet sich das grobe Blech etwas besser. Hier hast du eine Übersicht welches Brett Prusa für die diverse Materialien empfiehlt.
Man kann Dir den Weg weisen, aber gehen musst du ihn selbst - happy Printing 🙂
Posted : 04/04/2021 1:06 pm
AlecColsonSGC
(@aleccolsonsgc)
@Manfred
Danke für den Tip. Das beschichtete Blech habe ich bereits. Wollte erstmal bei  "Smooth" bleiben, bis alles funktioniert. Das "stargateproject" hat noch viele Teile.
Frage zu Prusa Slicer:
Ich hab die Musik aktiviert, weil ich das mal ausprobieren wollte. Jetzt nervts. Wo stelle ich das ab?
Das "Bridgeing" bekomme ich noch nicht hin.
Posted : 04/04/2021 6:49 pm
Manfred
(@manfred)
@aleccolsonsgc
Musik ?
Unter Infil kannst du dir den Überbrückungswinkel einstellen. Bei offenen Brücken musst du dich etwas spielen, damit kein Layer in der Luft endet. Und nicht vergessen "Umfangbrücken entdecken" aktivieren.
Posted : 04/04/2021 7:41 pm
@aleccolsonsgc
Ich würde auch die Lüftergeschwindigkeit bei Brücken auf 100% setzen, Speed erhöhen und den Extrudiervorgang etwas strecken (Brückenflussverhältnis Wert verringern). Hilft bestimmt etwas.
Gutes Gelingen!
Posted : 04/04/2021 9:02 pm
AlecColsonSGC
(@aleccolsonsgc)
@manfred
Mein Steppermotor spielt mir ein Liedchen vor. Das wird in den G-Code eingesetzt. Bei der Installation habe ich das aktiviert, aber wie schalte ich das wieder ab?
Posted : 05/04/2021 6:40 am
AlecColsonSGC
(@aleccolsonsgc)
Now is time for gummibears! Der erste erfolgreiche Print:
Posted : 05/04/2021 6:43 am
@aleccolsonsgc
Die Steppermotoren geben bei bestimmten Geschwindigkeiten, Bauart- und Treiberbedingt immer Geräusche von sich. Welchen gcode hast Du wo aktiviert bzw. wo installiert?
Gratuliere übrigens zum ersten erfolgreichen Druck - sieht schon mal sehr gut aus 👍
Posted : 05/04/2021 12:20 pm
AlecColsonSGC
(@aleccolsonsgc)
@ullisun58
Hallo Ulli,
mit dem "Smooth" PEI Blech komme ich, nach Neueinstellung des Sensors,  mit dem MK3S+ auf  Z -1,525 . Da funktionierts mit PLA und PETG in der Standard Temp-Einstellung.
Auf dem "Textured" pulverbeschichteten Blech funktioniert bisher nichts.
Posted : 05/04/2021 3:21 pm
AlecColsonSGC
(@aleccolsonsgc)
@karl-herbert
such auf youtube nach "Stepper motor music"
Posted : 05/04/2021 3:28 pm
@aleccolsonsgc
Ich habe mein neues Texturiertes vom Mini (vorerst nur eine Seite) mit einem 1200er Naß Schleifschwamm überarbeitet und sauber gereinigt (fettlösendes Spülmittel und viel heißes Wasser). Damit wurde die erste "Fabriksschicht" entfernt und die Oberfläche etwas aufgerauht. Drucke halten super bei korrekten Einstellungen. Das mach ich eigentlich bei allen Platten so (FR4, Nylon, PEI....). Etwas unkonventionell, aber es funktioniert und beschädigt die Druckplatte bzw. die Schicht nicht.
Posted : 05/04/2021 3:31 pm
AlecColsonSGC
(@aleccolsonsgc)
@karl-herbert
Herzlichen Dank für den Tip. Jetzt funktionierts auch
PETG 235° 85° mit Z -1825 auf dem TXT-Blech und dem glatten Blech
PLA 215° 65° mit Z -1525 auf dem glatten Blech
Posted : 07/04/2021 12:45 pm
Manfred
(@manfred)
@aleccolsonsgc
wenn du mal etwa Zeit und übriges PETG hast... so kleine Teile gehen normal auch ohne Rand drucken 😉 Ich mache so kleine Tests immer mit Spulen, welche beinahe leer sind.
Posted : 08/04/2021 12:30 pm
AlecColsonSGC
(@aleccolsonsgc)
@manfred
Der Rand war ein Versehen. Ich hatte vorher mit PLA experimentiert.  Gedruckt hab ich das
https://www.prusaprinters.org/prints/59135-snap-on-squash-ball-foot-for-prusa-i3
denn wenn er bremst,wird er doch laut.  Das Rätsel der Musik ist auch gelöst. Das Liedchen steckt in den .stl Dateien vom Stargateprojekt. Ist zwar nett, wenn mir mein Printer ein Ständchen bringt, aber auf Dauer nervt es doch.
Auf dem glatten Blech gehts super und das PETG ist kaum runter zu bekommen - beim texturierten hälts einfach nicht.
Posted : 10/04/2021 5:09 pm
TXX
 TXX
(@txx)
  MK3S+:  Z -1.525 bei PETG und -1.500 bei PLA auf dem glatten Blech bei vorgegebener Temperatur.
Du stellst das Z-Offset je nach Filament ein? Ich hab das einmal pro Blech gemacht...
Posted : 11/04/2021 3:28 pm
AlecColsonSGC
(@aleccolsonsgc)
@txx
Ich experimentiere noch.
Druck mit PETG funktioniert auf dem glatten Blech mit 235/85  Z-1.525. Bei größeren Objekten hat es sich als vorteilhaft erwiesen zwischen Z-1.525 und Z-1.500 etwas zu variieren. Mir gefällt nicht, das ich PETG nur in warmem Zustand vom Blech lösen kann.Trotz ständigen spülen geht das nur wenn ich ein Objekt ausdrucke. Bei zwei davon auf dem Blech hält bei einem die erste Schicht bisher nicht. Ich brauche jetzt erst mal die PETG-Teile.
Später:
Das texturierte Blech funktioniert mal und mal nicht. Feintuning ist später angesagt.
Posted : 11/04/2021 5:02 pm
Manfred
(@manfred)
@aleccolsonsgc
ich denke deine geringen Z-Wert-Änderungen sind bezüglich Haftung nur ein Zufallsprodukt. PETG haftet am strukturieren Blech besser, das ist meine Erfahrung und auch die Empfehlung von Prusa. Versuche es einfach mal. Druckbrett richtig sauber machen, 1. Schicht kalibrieren und dann mal einen Leveltest durchlaufen lassen. Arbeit auf 10 Minuten.
Posted : 11/04/2021 10:57 pm
Page 2 / 2
