[Resuelto] XYZ Kalibrierung
Pippo35
(@pippo35)
XYZ Kalibrierung
Beim Kalibrierungstest kommt immer wieder die Meldung, dass sie fehlgeschlagen ist. Die Düse ist sauber und es eckt auch nirgends an. Die Sonde habe ich bereits mehrere Male in allen Variationen angepasst und trotzdem kommt die Fehlermeldung immer wieder. Was könnte noch das Problem sein?
Respondido : 05/03/2023 5:38 pm
beu3D
(@beu3d)
RE: XYZ Kalibrierung
Hallo Pippo35, wenn du das Druckblech entfernt hast und nach dem Prozedere XYZ Calibration (MK3/MK3S/MK3S+) | Prusa Knowledge Base (prusa3d.com) fortfährst, wirst du Erfolg haben.
Viel Erfolg, Gerhard
Respondido : 06/03/2023 11:49 am
beu3D
(@beu3d)
Es kann aber auch sein, dass eine Achslänge irgendwo behindert wird. Eine Kontrolle ist ratsam.
Gruß, Gerhard
Esta publicación ha sido modificada el hace 3 years 2 veces por beu3D
Respondido : 06/03/2023 2:13 pm
beu3D
(@beu3d)
Gruß, Gerhard
Respondido : 06/03/2023 3:10 pm
Pippo35
(@pippo35)
Hallo Gerhard
Vielen Dank für den Tipp mit der Achslänge. Dies hat mich auf den Hinweis gebracht, dass der die Rolle beim Riemen evtl. nicht ganz auf dem flachen Stück festgeschraubt ist. Dies war dann tatsächlich der Fall, dass es ca. 1-2 mm. danebenlag. Jetzt hat die Kalibrierung wunderbar geklappt. Vielen Dank.
Beste Grüsse
Philipp
Respondido : 06/03/2023 6:42 pm
1 les gusta
beu3D
(@beu3d)
Danke für Deine Rückmeldung!
Gruß, Gerhard
Respondido : 07/03/2023 10:17 am
