[Solved] XYZ Kalibrierung
Pippo35
(@pippo35)
XYZ Kalibrierung
Beim Kalibrierungstest kommt immer wieder die Meldung, dass sie fehlgeschlagen ist. Die Düse ist sauber und es eckt auch nirgends an. Die Sonde habe ich bereits mehrere Male in allen Variationen angepasst und trotzdem kommt die Fehlermeldung immer wieder. Was könnte noch das Problem sein?
Napsal : 05/03/2023 5:38 pm
beu3D
(@beu3d)
RE: XYZ Kalibrierung
Hallo Pippo35, wenn du das Druckblech entfernt hast und nach dem Prozedere XYZ Calibration (MK3/MK3S/MK3S+) | Prusa Knowledge Base (prusa3d.com) fortfährst, wirst du Erfolg haben.
Viel Erfolg, Gerhard
Napsal : 06/03/2023 11:49 am
beu3D
(@beu3d)
Es kann aber auch sein, dass eine Achslänge irgendwo behindert wird. Eine Kontrolle ist ratsam.
Gruß, Gerhard
This post was modified před 3 years 2 times by beu3D
Napsal : 06/03/2023 2:13 pm
beu3D
(@beu3d)
Gruß, Gerhard
Napsal : 06/03/2023 3:10 pm
Pippo35
(@pippo35)
Hallo Gerhard
Vielen Dank für den Tipp mit der Achslänge. Dies hat mich auf den Hinweis gebracht, dass der die Rolle beim Riemen evtl. nicht ganz auf dem flachen Stück festgeschraubt ist. Dies war dann tatsächlich der Fall, dass es ca. 1-2 mm. danebenlag. Jetzt hat die Kalibrierung wunderbar geklappt. Vielen Dank.
Beste Grüsse
Philipp
Napsal : 06/03/2023 6:42 pm
1 lidem se líbí
beu3D
(@beu3d)
Danke für Deine Rückmeldung!
Gruß, Gerhard
Napsal : 07/03/2023 10:17 am
