Woher kommt das Material am Extruder?
Strona 2 / 2
fleury44
(@fleury44)
RE: Woher kommt das Material am Extruder?
Ich habe den Tower nicht selber geliced, sondern von der Prusa-Seite gezogen. Habe aber kontrolliert das die Temperatur sich verändert hatte.
An der Riemenspannung  liegts nicht, die ist bei ~265 auf beiden Achsen (+/- 3, hab die genauen Werte nicht mehr im Kopf). Das Tensionmeter habe ich auch schon, auch damit passen beide Werte.
Opublikowany : 02/02/2021 7:12 am
fleury44
(@fleury44)
So, es hat einige Zeit gedauert, aber nun scheint das Problem gelöst. Offenbar war der Thermistor defekt. Habe einen neuen bekommen, danach war es besser.
Danach hatte ich ein Problem mit Oozing, d.h. es wurde während der Aufheizphase und während des Mesh-Bed-Levelings einiges an Filament extrudiert, so dass der erste Layer immer für die Katz war. Das habe ich dann mit einigen Einträgen im G-Code korrigieren können. Jetzt wird das Bett mit 160 Grad Nozzle gelevelt und erst danach wird weiter erhitzt. War tricky, aber hat geklappt.
Zu guter Letzt habe ich noch den Nylock-Mod durchgeführt, und das Bett mittels Raspberry PI, Octoprint und dem Prusa Bed Leveler auf ein gutes Niveau gebracht.
War insgesamt einiges an Aufwand, aber auch eine schöne Beschäftigung in der aktuellen Zeit und jetzt bin ich ganz zufrieden mit den Ergebnissen 😎
Opublikowany : 16/03/2021 2:26 pm
@fleury44
Danke für die Rückmeldung! Schön, dass Du mit der notwendigen Geduld doch noch einen Lösungsweg gefunden hast. Es kann nie schaden div. Hotendteile auf Lager zu halten. Die empfindlichen Teile wie z.B. Thermistoren, Heizpatrone oder PTFE können rasch mal kaputt gehen.
happy printing!
Opublikowany : 16/03/2021 3:23 pm
fleury44
(@fleury44)
Aber klar doch, gerne. Wobei ich zugeben muss, dass ich an manchen Tagen am liebsten alles aus dem Fenster geworfen hätte 🤬
Was die Teile angeht, hatte ich den Thermistor als Ersatzteil auf Garantie von Prusa bekommen. Hab dann aber auch gedacht das ich besser noch ein paar Teile - vor allem die Heater und Thermistoren-Kabel mit dem Stecker, so dass man nicht den ganzen Kabelstrang neu verlegen muss -  direkt von E3D sollte. Gesagt, getan - und dann lag das Paket 3-4 Wochen im Zoll. Hatte gar nicht mehr an die UK-Problematik gedacht. Also wer von dort etwas braucht, rechnet etwas Zeit ein.
Opublikowany : 16/03/2021 3:28 pm
Strona 2 / 2
