Verwirrung beim Kalibrieren
Hi Leute,
ich habe den Drucker jetzt seit 2 Tagen zusammengebaut, alle Tests erfolgreich abgeschlossen und mehrere gute Drucke hinter mir.
Allerdings möchte ich jetzt auf Genauigkeit kalibrieren - im Prinzip nach der Anleitung von nachdenksport.
Dazu habe ich die E-Steps kalibriert (282).
Auch das Filament wurde über die Länge von 4m an 20 Stellen mit einem Mikrometer vermessen (1,746mm)
Mein Druckbett ist mMn. gut genug gelevelt (siehe Bild).
Der erste Layer sieht optisch super aus (Z-Offset -0,97mm).
Er hat allerdings eine Dicke von 0,25 statt 0,20mm.
Um das zu korrigieren sollte man den Offset einstellen. Korrigiere ich aber auf -0,99 wird der Teil dicker: 0,28mm
Auch die Oberfläche hat dann Rillen – für mich ein Fall von Overextrusion.
Das kann ich allerdings nur mit einem ExtrusionMultiplier von 0,76 (!) wieder korrigieren.
Mir kommt das zu viel vor - wenn alles andere Kalibriert ist, sollte sich der EM eher Richtung 1 bewegen und nicht abwärts...
Kann mir bitte jemand von Euch einen Tip/Rat dazu geben?
THX,
Robert
RE: Verwirrung beim Kalibrieren
Hi Leute,
Das kann ich allerdings nur mit einem ExtrusionMultiplier von 0,76 (!) wieder korrigieren.Mir kommt das zu viel vor - wenn alles andere Kalibriert ist, sollte sich der EM eher Richtung 1 bewegen und nicht abwärts...
THX,
Robert
Ich würde mich jetzt nicht nur auf den ersten Layer konzentrieren sondern einen kleineren und größeren Testwürfel mit Bohrung drucken und dann mal abmessen. So habe ich meine Achsen kalibriert. Versuch dann mal auch mit verschiedenen Vorschubwerten. Da wirst Du an der Oberfläche und maßlich sicherlich Unterschiede feststellen. Wenn Du mit einem gefundenen Mittelmaß in den Bereich von 0.05 bis 0.1mm Abweichung gelangst, bist Du schon sehr präzise unterwegs.
Gutes Gelingen!
