Verschiedene Druckergebnisse bei gleichen Einstellungen?
SpiderSeb
(@spiderseb)
Hallo zusammen!
Wir nutzen hier im Betrieb den Prusa i3 MK3S und haben vor kurzem aus internen Gründen von Prusament PLA auf DAS Filament PLA gewechselt.
Nur haben jetzt unsere Drucke Probleme, die wir vorher nicht hatten, und die ich mir nicht erklären kann.
Ich habe nacheinander zwei Benchys gedruckt mit demselben gCode und denselben Einstellungen.
Aber, wie man sieht, haben beide deutliche Unterschiede in der ersten Schicht.
Gleichzeitig haben beide aber auch eine Gemeinsamkeit: Den Versatz in die X-Richtung oben am Dach.
Da die Gurte eigentlich gut gespannt sind und beim Prusa-Filament auch keine Probleme auftraten können es die Gurte nicht sein. Der Drucker ist auch erst ein paar Monate alt.
Deshalb bin ich akut etwas ratlos, was das Problem sein könnte, und hoffe, dass man mir hier weiterhelfen kann.
Zur Orientierung: Links das erste gedruckte Benchy, rechts das zweite. Die Macken am Rand der ersten Schicht beim linken Benchy bitte ignorieren, die stammen von einem Cuttermesser.
Publié : 27/10/2021 11:06 am
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
Nur weil beides PLA ist, haben die Materialien nicht zwangsläufig die selbe Rezeptur. Du musst für jede Marke und jedes Material immer ein neues Profil einrichten. Unter anderem hat Prusament auch strengere Fertigungstoleranzen. Zudem neigt feuchtes Filament zu inkonsistenter Extrusion. Dass das Filament absolut trocken aus der Vakuumverpackung kommt, lässt sich nicht immer garantieren. Im Zweifelsfall also erstmal die Rolle in den Trockner packen, bevor gedruckt  wird.
Zur Filamentkalibrierung gibt es haufenweise Tutorials auf Youtube.
Am Relevantesten sind die Drucktemperaturen, der Extrusionsfaktor, Kühlung, Rückzug und Volumengeschwindigkeit. Du solltest dich darüber informieren, wie man einen Temperaturturm druckt und auswertet.
Mechanisch relevant ist auch die Extrudervorspannung. Diese sollte so niedrig wie möglich und so hoch wie nötig sein.
Publié : 27/10/2021 2:01 pm
SpiderSeb
(@spiderseb)
RE: Verschiedene Druckergebnisse bei gleichen Einstellungen?
Ok, ich sollte vielleicht noch erwähnen, dass beide Benchys aus demselben Filament (DAS Filament) gedruckt wurden. Wie gesagt ohne veränderte Einstellungen.
Für DAS Filament gibt es ja auch eine Voreinstellung im PrusaSlicer, die ich auch genutzt habe.
Deshalb bin ich so über die zwei verschiedenen ersten Schichten irritiert.
Ce message a été modifié il y a 5 years par SpiderSeb
Publié : 27/10/2021 2:26 pm
