Verformung bzw. Fehler im Temperaturtower
Página 2 / 2
Misc
 Misc
(@misc)
RE: Verformung bzw. Fehler im Temperaturtower
@karl-herbert
Danke. Das kann ich mit Sicherheit mal wo brauchen 👍
Ich glaub garnicht dass das mit der Verweildauer oder warten auf die Solltemperatur im Towertest was bringt, da man die jeweilige Schicht ja eh im ganzen anschaut und nicht an einem Viertel Layer festmacht. Evtl. wäre sogar ein verzögertes bzw. verlängertes Aufheizen über mehrere Layer geschickter, da im Zwischenschritt ja vielleicht die beste Temperatur liegt.
Die Temperaturtürme die ich bisher gesehen habe sind eh alles andere als optimal. Man benötigt zum drucken zu viel Zeit und Material. Diese all in one Lösungen scheinen im ersten Moment ja gut zu sein, aber ich glaub das geht mit Einzeltests effektiver. Weis nicht ob es wirklich gute und schnelle Tests gibt. Vielleicht wird es doch mal wieder Zeit um selbst paar Polygone zu schubsen.
Die Geschichte mit den Factory Files meinte ich im Bezug auf andere Modelle. Die Kombinationsmöglichkeiten im Prusaslicer sind schon enorm. Da wäre es toll wenn man von anderen Erfahrungen lernen könnte, muss ja nicht jeder den selben Fehler machen.
Respondido : 05/02/2020 6:46 pm
constructionaddict
(@constructionaddict)
Moin Leute,
ich schließe mich diesem Post einfach mal an. Mein Problem sind Blobs speziell und am stärksten ausgeprägt bei PETG immer am Konturenende. Was kann ich dagegen tun? Extralänge bei Neustart nützt nichts da eher mir die Blobs ja am Ende und nicht am Anfang reinhaut. Wäre super wenn da noch jemand ne idee hat.
3D Druck Neuling
Respondido : 15/02/2020 8:32 am
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
@constructionaddict
Ich würde es mal mit "Retract amount before wipe" versuchen. Eventuell auch die Länge vergrößern.
Das sich das aber nicht nur zwischen Filamenten, sondern auch Druckern unterscheidet, musst du selbst herumprobieren.
Respondido : 15/02/2020 9:16 am
derMartin
(@dermartin)
kann man das nicht hier einstellen ? Ich meine, in Simplify3D, war das so und auch schon voreingestellt.
Zumindest konnte ich da, mit den Einzügen, einige kompensieren. War aber etwas fummelei und ausprobieren nötig.
Original Prusa i3 MK3S - PEI pulverbeschichtetes Federstahlblech - Federstahlblech mit glattem doppelseitigem PEI - Octoprint - raspi 4 - 3,5" - Octoscreen
Respondido : 15/02/2020 9:18 am
@constructionaddict
Linear Advanced Einstellungen korrigieren. Diese sind zwar im Slicer schon voreingestellt, passen aber nicht für jedes Filament. Ausserdem kannst Du noch die Nahtposition ändern:
Linear Advanced:
https://marlinfw.org/tools/lin_advance/k-factor.html
Erklärungen dazu:
https://3druck.com/diy/praxisbericht-firmware-update-und-linear-advance-beim-prusa-i3-mk2s-4765396/
Respondido : 15/02/2020 11:54 am
constructionaddict
Moin Jungs und Mädels,
vielen Dank für eure Antworten und Vorschläge. Kann mir noch jemand erklären weshalb ich Retract usw. einmal unter dem Reiter Filamenteinstellungen und einmal unter dem Reiter Druckereinstellungen einstellen kann?
3D Druck Neuling
Respondido : 24/02/2020 7:46 pm
@constructionaddict
Der Retract ist Filamentabhängig. Darum sollte man ihn jedem Filament separat zuordnen können.
Ich beziehe mich auf einen Kommentar von bubnikv:
retract settings could be overridden by filament profile in the upcoming PrusaSlicer 2.1.0-alpha1. Closing.
Respondido : 24/02/2020 8:22 pm
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
@karl-herbert & @constructionaddict
Retraction-Einstellungen sind nicht nur Filament, sondern auch Drucker abhängig.
Bei einem Bowdensystem ist mehr Retraction nötig als bei einem Direkten.
Das System bei PrusaSlicer ist dahingehend sehr gut. Bei den Druckereinstellungen stehen allgemeingültige Werte, die für diesen Drucker gelten. Wenn sich bei einem Filament eine oder mehrere Einstellungen von diesen Standarteinstellungen unterscheiden, werden diese bei den Filamenteinstellungen überschrieben.
Die PLA-Profile werden Beispielsweise sowohl vom Mini, wie auch vom i3 geteilt, da die Retraction-Einstellungen vollständig im Druckerprofil liegen. PETG hat aber separate Profile für jeden Drucker, da sich die Länge beträchtlich unterscheidet.
Respondido : 25/02/2020 7:25 am
Página 2 / 2
