unsauberer durck diagonal und im hinteren bereich des druckbrettes.
hallo, ich habe probleme mit diesem druck, am schlimsten ist es in der mittleren diagonale dort druckt der drucker leicht schräg versetzt nochmal über die erste schicht, dadurch bleibt dann ein loch übrig (schwarz markiert) behebt sich dann wieder.
das gleiche problem habe ich bei den 2 kleineren roten stellen.
in der 2. schicht ist der fehler genau spiegelverkehrt weiterhin vorhanden.
kleine bauteile druckt der drucker ohne probleme sauber und ordentlich.
drucker ist ein mk3s+ mmu2s
filament: pla
düsentemp: 245 bei niedriger temperatur wird das filament nach dem druck nicht herausgezogen
heizbett: 60
druckgeschwindigkeit standarteinstellung, fehler bleibt auch bei 50% oder 200% geschwindigkeit
mfg
domi
vermutlicher fehler abhilfe?
ich riesendödel,
der druckbereich ist ja nur 210mm bauteil 226mm habe zwar den druckbereich geändert nützt aber nichts wenn die druckfläche sich nicht verändertalso weiter nach vorne rückt
was muss ich ändern damit das ganze dennoch funktioniert?
also weiter vorne drucken, die option filament laden sollte vorhanden sein.
