Unerklärliche Firstlayer Probleme
RE: Unerklärliche Firstlayer Probleme
Hallo Zusammen,ich bin neuer Besitzer eines mk3s+ und allgemein noch Anfänger. Ich verstehe folgenden Zusammenhang nicht und hoffe Ihr könnt hier weiterhelfen. Ich habe mein Bett nahezu perfekt ausgerichtet (Nylockmod). Ich versuche auf dem Satinsheet den Firstlayer (petg) sauber zu drucken, was in der Mitte auch "ohne" Probleme klappt; drucke ich aber diesen 3 x 3 grid Bed level test, erkennt man auf der linken Seiten, dass ich ne ganze ecke runter müsste (einzelene linien lösen sich voneinander) und rechts eher ein wenig hoch... nun kann man das natürlich über den Drucker einstellen, aber ich verstehe nicht, wenn er mir sagt das Bett ist nahezu gerade ist, dass es dann diese Differenzen gibt!? Denn lt. Octoprint, soll ich die Schrauben auf der Linken Seite weiter reindrehen, obwohl ich definitiv vom Druckbild her mit der Nozzel weiter ran müsste. Aufgrund meiner fehlenden Erfahrungen, weiß ich nun nicht wo ich ansetzen soll bzw. was überhaupt das Problem sein kann. Vorab vielen Dank für eure Hilfe.
Hallo und willkommen im Prusaforum!
Grundsätzlich kann man mit diesen Hilfstools und den div. Mods ganz gute Ergebnisse erzielen.
Vielleicht versuchst Du den Bed Visualzer etwas höher aufzulösen. Die Ergebnisse Deines Bildes sehen auf den ersten Blick gut aus, aber wenn Du den Bereich mal auf +-0.2mm änderst, sieht man die Abweichungen evtl. besser. 0.2 mm können schon genug sein um Probleme in der Haftung hervorzurufen.
Wieviel ist "eine ganze Ecke"?
Hier stellt man die Auflösung feiner ein:
Wichtig ist natürlich auch:
- SPINDA/PINDA gut justiert (nicht zu hoch oder zu tief)
- sauberes und fettfreies Druckbett
- First Z-Layer-Adjust präzise ermittelt
- trockenes Filament
Schöne Grüße,
Karl
