Sieht mir nach einer verfriemelten Kalibrierung aus. Mein Bauchgefühl sagt, zu tief eingestellte Düse, aber es wäre hilfreich, mehr über den Druck zu wissen. Filament, Schichtdicke, Temperatur, Infill etc. Ist das Dein erster Druck? Wie sahen ggf. vorherige Drucke aus?
RE: Seltsames Druckverhalten
Ja, daß sieht mir auch so aus, als ob du die erste Schicht überquetscht durch zuviel Materialflow oder zu tief hättest (um zu kompensieren, daß zu wenig raus gepresst wird, weil der Innendruck der Düse zu hoch ist?). Die Folge ist ein "gemansche"... Könntest ein lustiges Spiel machen: Bau im 2.ten Layer zu anfang (Einfacher Texteditor - kein Word oder so ein Schnickschnack das dir Umbruchzeichen etc. einfügt...) den Befehl M 221 S60 und ab Layer 3 den Befehl M 221 S gefolgt von deiner gewählten Flowrate im Slicer. Was passiert? Er wird den 2.ten Layer deutlich magerer drucken und somit weniger "Schmotzen" und ab dem 3.ten Layer wieder wie eingestellt, drucken. Ist nicht zu empfehlen, so zu drucken, aber macht dir vielleicht deutlich, was da genau passiert - Zuviel Material löst sich nicht auf - es bildet Blobs oder schmotzt und schmiert. Es kann auch, wenn es lang genug anhält, zum cloggen führen, dann klackt dein Extruder-Stepper nur noch, aber es kommt kein Material mehr - Ritzel hat sich dann regelrecht "reingefräst" ins Filament und kann es nicht mehr "greifen"... Ich sag immer, Unterextrusion kann auch von Überextrusion kommen, aber Überextrusion niemals von Unterextrusion... 😉
Gruß, Digibike
