Seit paar Tagen schlechter Druck
EKProductions
(@ekproductions)
Hi zusammen,
hab seit paar Tagen Probleme mit meinem Druck..
Ich habe einpaar Löcher im Druck wie auf dem Bild zu sehen sind und das erste mal einen Versatz im Druck gehabt (siehe Bild).
Daraufhin erstmal die M3 Selbstsichernde Schrauben hinzugefügt um den Bett richtig leveln zu können. Schön und gut alles nahezu perfekt gelevelt (bed variance: 0.029) den neuen Filament Durchmesser in Prusaslicer hinzugefügt und direkt mal über die ganze Bettfläche einen 0.2mm Schablone gedruckt und dabei Die Z Achse fein justiert. Da habe ich auch direkt mal den neuesten Firmwareupdate aufgespielt 3.9.2 und die ganzen beweglichen Teile eingefettet.
Da mein Hotend ein bisschen Locker war, wollte ich mal der Sache nachgehen und habe dann was schreckliches entdeckt (siehe Bild).
Habe das alles dann gereinigt und die Nozzle auch noch dazu. Alles wieder zusammen montiert zwischen Nozzle und Hotend 1mm Luft gelassen und einen Testdruck gestartet. Kein Versatz mehr aber die Löcher sind immer noch zu sehen. Was kann die Ursache dafür sein? Weis echt nicht mehr weiter..
Grüße
Publié : 10/04/2021 5:19 pm
EKProductions
(@ekproductions)
RE: Seit paar Tagen schlechter Druck
Hier nochmal das erste Bild, welches man nicht mehr sieht.
Publié : 10/04/2021 8:42 pm
