RE: Sehr schlechte Drucke (nach Firmware Update auf 3.7.0)
Hallo Christoph,
nachdem all die Probleme erst nach dem FW Update auf 3.7.0 aufgetreten sind, wäre für mich der erste Schritt wieder die vorherige Firmware aufzuspielen. Sollten die Probleme weiter bestehen, so hat es vermutlich nicht direkt was mit dem FW Update zu tun. Ich würde alle mechanische Komponenten auf Leichtgängigkeit prüfen. Mit mech. Komponenten meine ich auch den Filamenttransport, inbesonders wenn Du mit der MMU2 arbeitest.
Eine mit Kabelbinder zusammengebaute Konstruktion birgt halt unendlich viele Fehlerquellen mit all ihren Folgeerscheinungen in sich. Dies ist auch der Grund warum ich die meisten Bauteile meines MK3S aus Aluminium gefertigt habe und darauf Wert gelegt habe, dass insbesonders die Führungselemente verstiftet und verschraubt sind.
Kabelbinder sind im Maschinen/Anlagen/Druckerbau ein absolutes NOGO, werden halt zum Kabel binden, wie der Name schon sagt, und nicht zum Verbinden von mechanischen Bauteilen verwendet.
Ebenso habe ich den "Düsenlüfter-Luftverteiler (fanshroud)" (welch ein Wort!) umkonstruiert, da er mir zu heftig direkt von vorne auf die Düse geblasen hat.
Um es auf den Punkt zu bringen: Beim Prusa MK3 konzentriere ich mich bei der Fehlersuche mehr auf die Mechanik als auf die Elektronik. Und was die FW Updates betrifft -> mit äusserster Vorsicht geniessen, weil diese generell immer im Experimentierstatus (zum Ärger des Benutzers) freigegeben werden.
Wenn der Drucker einmal läuft, ändere nichts mehr daran - kennste ja "never change a running system".
LG, Karl
So schwierig Deine Bilder zur Analyse tauglich sind.. Der grüne ZYlinder "riecht" nach falscher Parametrierung, seltsam jedoch das die letzten 3 Fehlerstellen einen regelmäßigen Abstand zeigen. Die generelle Anmutung sieht nach fehlender Layerhaftung aufgrund Untertemperatur aus.
Die Vermutung von Holger erscheint wahrscheinlich: Der neue Kühlluftverteiler hat gerade auf den Düsenkopf Vorschlaghammerwirkung.
Warum das in "Wellen" geschieht müsste mit der Kontrolle der Druckparameter (Lüftergeschwindigkeit, Temperaturüberwachung) geprüft werden....
Vielleicht auch mal ein paar Testwürfel, die unterschiedlich parametriert werden sollten, drucken.
Die Test sollten ohne Öler gemacht werden
Machmal ist es mühsam.....
Mein erster MM-Print z.B. hat etwas mehr als ein halbes Jahr gekostet... und dann ist es manchmal wie ein Verkehrstau....die lösen sich manchmal ohne erkennbare Ursache für den Stau, einfach auf. Wenn der Knoten geplatzt ist, sind die Mühen zum Erfolg auch schnell wieder vergessen.
LG Thomas
(Wood) CTC i3-Clone, (Yellow) i3-Steel DIY, (Green) Original Prusa i3MK3(s)+MMU2.0, (Red)DICE, (Blue) Anycubic Chiron, (Grey) Qidi X-Max, (Orange) PrusaXL 5T
