Schlechte Druckqualität und ratlos
Moguaiz
(@moguaiz)
Hallo zusammen,
ich habe meinen Prusa i3 mk3 nun schon ein bisschen im Einsatz, bin aber noch nicht mit der Druckqualität zufrieden.
Ich denke Bilder sagen mehr als Worte....
0.15mm Layerhöhe
3DJake Satin Silver Filament
https://ibb.co/Gpg3dfN
https://ibb.co/tX5nry5
https://ibb.co/0mPggF9
https://ibb.co/bdKXyTp
https://ibb.co/7Nd03Vv
https://ibb.co/dkkkh6x
https://ibb.co/C6z6TCK
Ich habe bereits die Prusa Tutorials durchgearbeitet und alle Schrauben geprüft - Riemenspannung geprüft und Extruder kalibriert. Die Messung des Würfels ergab x=20,00 y=20,02 und z=20,09. Also soweit auch okay oder?
Habt ihr noch Ideen oder Tipps für mich?
VG Benni
Respondido : 16/04/2019 9:42 pm
Re: Schlechte Druckqualität und ratlos
Are those prints from the sample gcode or your own slice?
A few issues possible: filament is variable - and diameter not consistent; both X and Y belts are too loose or bearings not lubricated and catching; extruder tension too loose or too tight. Usually it is belt tension on new kits.
Respondido : 17/04/2019 1:56 am
Nikolai
(@nikolai)
Schaue, ob du mechanisches Spiel in allen Achsen hast (sollte kein Spiel da sein). Dann schaue auch ob der Druckkopf (nozzle) sich mit der Hand bewegen laesst. Da sollte auch kein Spiel sein.
Am einfachsten diese Dinge zu pruefen ist, wenn du die Motoren einschaltest und sie quasi alles festhalten und du dann an entsprechend Stellen versuchst Gegenkraft auszuueben.
Ich gehe davon aus, dass die Temperatur stabil ist waehrend des ganzen Druckvorgangs. (sollte nicht stark abweichen +-1C)
Often linked posts:
Going small with MMU2
Real Multi Material
My prints on Instagram
Respondido : 17/04/2019 2:30 am
LuClass
(@luclass)
Hi Ben...
ebenso solltest Du den Sitz des Hotends prüfen (in kaltem Zustand mal die Düse anfassen und dort auch auf Spiel prüfen).
Wäre es kein Prusa würde ich etwas von Z-Wobble murmeln.... der MK3 hat zwar auch etwas Z-Wobble aber die Bilder die Du gezeigt hast deuten auf einen anders gearteten Fehler hin.
Sprich:
Den kompletten Drucker auf mechanisches Spiel prüfen...
.... ach ja..... auch die Verschraubungen der Pulleys auf den Motorachsen prüfen....auch da lösen sich die Madenschrauben auch mal gerne.
Und gerade diese werden gerne mal übersehen beim Druckercheck !
LG Thomas
(Wood) CTC i3-Clone, (Yellow) i3-Steel DIY, (Green) Original Prusa i3MK3(s)+MMU2.0, (Red)DICE, (Blue) Anycubic Chiron, (Grey) Qidi X-Max, (Orange) PrusaXL 5T
Respondido : 17/04/2019 6:21 pm
Moguaiz
(@moguaiz)
Hallo zusammen,
sorry die letzten Tage waren sehr stressig.
Die Antworten haben mir sehr sehr geholfen. Ich glaube die Riemen nachspannen war die Lösung. Habe diese nun deutlich fester gespannt und der Drucker arbeitet deutlich ruhiger. Die Druckqualität ist massiv besser geworden. Zusätzlich habe ich bemerkt, dass die Lager von der X Achse nicht fest genug angezogen waren (die Kabelbinder waren zu locker).
Ich danke euch für die schnelle und kompetente Hilfe. Werde ein neues Foto von der derzeitigen Qualität posten 🙂
Viele Grüße und frohe Ostertage.
Benni
Respondido : 19/04/2019 3:18 pm
