Schlagen beim schnellen wechsel normal ?
Page 2 / 4
Kai
 Kai
(@kai-2)
RE: Schlagen beim schnellen wechsel normal ?
@projektc
Bei den Preisen musst Du mal schauen was Du machst. Das hat alles so seine Reize. Wenn Du bei Messing bleibst brauchst Du dir um abweichend Temperaturen so gut wie keine Gedanken machen. Bei gehärtetem Stahl oder ähnlichem sieht das schon anders aus. Da wirst Du erst wieder experimentieren müssen  mit den Temperaturen pro Filamenttyp.
nec aspera terrent
Publié : 05/06/2020 2:54 pm
ProjektC
(@projektc)
Dann Messing 🙂
Publié : 05/06/2020 3:00 pm
@projektc
Soviel zur 3.9.0. Da gibt's noch einiges zu tun.
Eine gute Allrounddüse ist diese von E3D: https://e3d-online.com/nozzlex-v6
Die habe ich schon ca. 3 Monate "eingespannt" und drucke damit Alles, auch CarbonPEEK. Kann ich nur weiterempfehlen.
Publié : 05/06/2020 5:34 pm
ProjektC
(@projektc)
Ich bin der Meinung das die alte Firmware die Macken vom Lüfter toleriert hat.
Er hat zwar geklirrt aber ansonsten ging er.
Anders als der vordere Lüfter der beim selbsttest ganz fürchterliche klingt und Prusa meint das ist normal.
Beim error Hotend bin ich zuerst vom vorderen ausgegangen.
ich vermute die 3.9 ist bei den Lüfter empfindlicher und hat dann ein Problem nach dem andren nachsichgezogen.
V6 Nozzle X - 1.75mm - 0.4mm
das ist die ?
Ce message a été modifié il y a 5 years par ProjektC
Publié : 05/06/2020 6:17 pm
@projektc
ja, das ist die besagte Düse. Ich habe bislang alles mögliche, ausgenommen Tungsten carbide gestestet und bin mit der Allrounder Düse X von E3D sehr zufrieden. Die frisst eigentlich Alles. Natürlich sind auch die Messingdüsen von E3D oder Düsen mit ähnlicher Güte eine gute Wahl. Ich habe z.B. diese qualitativ guten Düsen von Aliexpress getestet und bin auch zufrieden damit:
https://www.aliexpress.com/item/33050054597.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dipH8sU
https://www.aliexpress.com/item/33000532092.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dRp7J6p
https://www.aliexpress.com/item/32844446650.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dRp7J6p
Zur FW 3.9.0 bin ich sehr gespannt auf die Rückmeldungen weiterer Benutzer. Im Endeffekt sollte der Drucker eigentlich weiterhin funktionieren und das Ganze sollte eine Verbesserung der Funktionalität darstellen. Die Geräusche der Z-Achse im Zusammenhang mit der FW finde ich auch merkwürdig. Wie so oft hat Prusa wahrscheinlich an den Stromeinstellungen der Motoren herumgeschraubt. So oder so, ich würde dennoch die Achsen und die Trapezspindel stabilisieren.
Publié : 05/06/2020 6:36 pm
RS
 RS
(@rs-2)
@karl-herbert
Hallo,
bei mir hat die Firmware 3.9.0 bez. Geräusche keine Änderung ergeben.
Ich hatte in der Vergangenheit auch über Geräusche in der Z-Achse geklagt. Nur eine Verstärkung aller Aufnahmen und Abstützen über ein Kugellager, haben die Kiste zum Flüstern gebracht.
Was ich unter 3.9.0 gerade beobachte ist, dass meine „älteren“ Programme zum Stringing neigen. Ich werde hier noch etwas testen und gucken ob es wirklich an der neuen Firmware liegt.
schönen Abend
Torben
Publié : 05/06/2020 7:19 pm
@info-r-s
Danke für die Info! Bzgl. Stringing würde ich einfach mal die Düsentemp. schrittweise 5 Grad runterschrauben und/oder den Lüfterspeed etwas erhöhen. Mein PETG von Extrudr läuft bei 205Grad einwandfrei - bei 235Grad (Prusa PETG) Stringing ohne Ende.
Publié : 05/06/2020 7:31 pm
RS
 RS
(@rs-2)
@karl-herbert
Hey Karl, mit der Temperatur bin ich schon runter, allerdings war der Druck Kurz danach beendet.
Ich werde aber um den Fehler bei mir Selbst auszuschließen, morgen ein Teil Drucken, wo ich weiss das es sauber lief.
Ich gebe dann Laut .....
Publié : 05/06/2020 7:37 pm
ProjektC
(@projektc)
Ich bekomme keinen einzigen Druck mehr hin.
Das Filament klebt nach Austritt sofort oben an der Düse.
Ich hoffe es liegt nur an der Düse, auf die ich nun auch 3 bis 4 Tage warten muss.
Unglaublich was ein Defekter Lüfter oder Error Anzeige beim Prusa alles für eine Kette auslösen kann,
und das man danach sieht, das man für Lüfter, Düse usw am besten einen Vorrat hat, sonst ist der Drucker 1 bis 2 Wochen Offline.
Publié : 06/06/2020 7:03 am
RS
 RS
(@rs-2)
Heyho, hast Du die Düse denn schon gesäubert ? cold pull und mit der Nadel auf Durchgang geprüft ?
Gruß
Publié : 06/06/2020 8:39 am
ProjektC
(@projektc)
cold Pull und Nadel gemacht.
Die Düse von unten mit Messing Bürste gesäubert.
filament kommt Eigentlich von der Düse soweit gerade runter bei pla und petg da sehe ich keinen Fehler.
Beim drucken wird aber der Umriss schon alleine um die Düse gewickelt.
Da kann ich schon abbrechen.
Da hat der eigentliche Druck schon keine Chance.
First Layer ist ok aber nun statt 0,630 nun erst bei 0,675
Publié : 06/06/2020 8:50 am
@projektc
Vorrat würde ich Dir dringend empfehlen, zumindest Düsen, Thermistor, Heizpatrone, Heizblock, heatbreak, Lüfter, fanshroud, vielleicht einge Silkonleitungen zum Auswechseln von defekten Leitungen und ähnliche Verschleißteile um den Extruder.
In Deinem Fall denke ich, dass die Düse verschlissen ist. Die dürfte wahrscheinlich gebrochene Kanten aufweisen und die Extrusionsmenge und Geometrie dürfte auch nicht mehr passen. Aus diesem Grund habe ich mir auch einen bescheidenen Vorrat an Düsen angeschafft:
Publié : 06/06/2020 10:27 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
@projektc
Wenn Deine Düsenhöhe sich nur vom reinigen so verändert hat würde ich mal ganz von vorne anfangen.
Alle Verbindungen rund um den Extruder kontrollieren. Zieh also bitte jede Schraube einmal nach, die lösen sich schon mal.
Dann kalibriere den Drucker von ganz vorne.
Also an dem Punkt wo du manuell die Düsenhöhe und die PINDA einstellst.
Ich kann mir einfach nicht vorstellen das Dein Drucker PET sauber verarbeiten kann, PLA aber nicht.
nec aspera terrent
Publié : 06/06/2020 10:38 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
@projektc
Mein Hotend sieht um den Heizblock herum auch aus wie sau. Das lässt sich auch nicht vermeiden, ich drucke ohne Socke.
Auch bei mir hat sich mal ein Druck gelöst und etwas Filament um den Heizblock verteilt. Das war sogar ASA.....
Das habe ich weitestgehend gereinigt, aber auch mit dem Schmodder am Heizblock druckt er perfekt.
Beim Thema Düse habe ich jetzt in über zwei Jahren und einigen Km Filament  die (glaube ich) dritte Düse in Betrieb.
Davon war höchstens eine auch wirklich fertig. Und war nach einer Carbon Orgie. 😉
Wenn Dein Hotend also sauber extrudiert wenn Du Filament lädst, beim Druck aber das Filament ablöst und schmiert, ist die logische Konsequenz das da eher etwas bei den Einstellungen (Kalibrierung) nicht passt. Möglicherweise ist auch schlicht und einfach das Steelsheet nicht mehr so das es sauber haftet. Also entweder mal wieder ordentlich reinigen (ich gehe mal davon daus das hast Du schon) oder mit nem 1200er nass aufrauhen.
nec aspera terrent
Publié : 06/06/2020 10:46 am
ProjektC
(@projektc)
Das mit PETG und PLA war am Anfang.
Da konnte er nur PETG unten rausdrücken.
Seitdem Cold Pull kommt eigenltich PLA und PETG nun sauber raus.
Erst Schicht geht mit 0.675 auch gut.
Sobald ich aber was drucken will und er Kreise usw fährt klebt alles sofort an der Düse.
Mein Brett haftet noch super und das seit dem ersten Tag, habe vor dem Crash noch einiges Gedruckt und Haftsungs Probleme habe ich seit 3 bis 4 Monaten nicht mehr, kein einziges mal.
Das hat nun alles erst mit dem Crash über Nacht angefangen und zieht sich nun durch.
Ich warte nun einfach ab bis die neue Düse kommt, bevor ist noch mehr verstelle und rummache.
Da muss ich erst einmal nachgooglen was das alles überhaupt ist 😉
Publié : 06/06/2020 10:56 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
@projektc
Dann kannst Du aber ruhig das ganze Prozedere schon einmal durchgehen.
Mit der neuen Düse machst Du das dann ja auch.
Die kannst Du nicht einfach 1:1 tauschen und nur den erstten Layer neu einstellen.
Dafür bewegst Du beim Wechsel einfach zu viel am Extruder.
Falls Du alle Teile am Heatblock tauschen solltest, bietet sich eine Revision des Hotends eh an.
Alles alles nachschauen und gegebenenfalls festziehen oder neu einstellen.
Und wenn Du schon dabei bist schadet es auch nicht das Bondtech Getriebe zu reinigen und neu zu schmieren.
nec aspera terrent
Publié : 06/06/2020 11:02 am
ProjektC
(@projektc)
Gerade alles gelöscht und nehme den Prusa neu in Betrieb.
Evtl auch das Download von 3.9 auf 3.8.1 nicht wirklich gut gewesen.
Mit grösseren Ivestitionen muss ich warten, da uns heute die Samsung Waschmaschine mit ca 4 liter am Boden im Bad begrüsst hat, und oben bei der Spühlkammer nun Risse sind.
Da bin ich zufrieden wenn er so läuft wie vor dem Crash
Publié : 06/06/2020 11:42 am
RS
 RS
(@rs-2)
@kai-r3
Moin ich würde kurz eine Frage einwerfen, da ich auch gerade alles sauber mache.
wie groß ist die Bohrung im Heatbreak ?
ich habe hier drei verschiedene liegen und die eine hat meiner Meinung nach sogar eine Stufenbohrung oder ist schlecht gearbeitet. Bei der gebrauchten lässt es sich nicht korrekt ermitteln.
Danke und einen schönen Resttag
Publié : 06/06/2020 12:08 pm
Holger
(@holger-2)
Publié : 06/06/2020 12:26 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@info-r-s
Besser als Holger hätte ich nicht antworten können. 😉
nec aspera terrent
Publié : 06/06/2020 12:32 pm
Page 2 / 4
