Prusa i3 MK3S Zusammenbau Tagebuch
Page 5 / 7
Max Distortion
(@max-distortion)
RE: Prusa i3 MK3S Zusammenbau Tagebuch
Posted by: @3d-junky
Hi Max,
also dein Erstdruck ist doch gut gelungen. Ich drucke gerade auf dem Ender 3 die Y-Rods halter wie im Misumi Threat Beschrieben.
https://www.thingiverse.com/thing:3305218
Anschliessend noch die Bearings Halter
https://www.thingiverse.com/thing:3558209
Wellen und Lager sind bereits bestellt sollten am Montag eintreffen der Drucker wird am Montag von Prusa versendet und dann kanns spätesdens am WE losgehen mit dem Zusammenbau. Freu Freu
Viel Spass noch mit deinem MK3S
Gruss
Danke, das wünsche ich dir auch. Falls Prusa mit UPS versenden sollte, könnte dein Drucker schon am Dienstag eintreffen, also mach dich bereit. Falls du fragen haben solltest, melde dich einfach hier oder im Prusa Live Chat. Das ist keine outgesourcde 0815 Hotline. Die Leute sind fit 🙂
Die beiden Links zu den Bauteilen werde ich mir ebenfalls abspeichern. Auch wenn ich im Moment keinen Grund sehe meine Prusa Rods zu ersetzen. Die Misumi Lager scheinen mit denen auch so schon ganz gut zu laufen.
Ich habe mir auf die schnelle eine Spachtel  ausgedruckt. Druckzeit 1 Stunde 10 Minuten in mittlerer Qualität. Im Prusaslicer mit den Einstellungen zu spielen macht richtig Fun. Die Spachtel ist allerdings nicht sehr griffig, da die Unterseite komplett flach ist. Man könnte den aber nochmal spiegeln, oder ich druck mir noch einen und kleb die Beiden zusammen 😉
https://www.thingiverse.com/make:760557
Die Z Achse habe ich um 0,3mm hochgestellt, jetzt sieht der erste Layer auch nicht mehr so gequetscht aus.
Gruss Max
Ce message a été modifié il y a 6 years 2 fois par Max Distortion
Publié : 09/02/2020 5:38 pm
derMartin
(@dermartin)
Den Spachtel, den ich abgebildet hatte,  ist dieser
Original Prusa i3 MK3S - PEI pulverbeschichtetes Federstahlblech - Federstahlblech mit glattem doppelseitigem PEI - Octoprint - raspi 4 - 3,5" - Octoscreen
Publié : 09/02/2020 5:47 pm
1 personnes ont aimé
Max Distortion
(@max-distortion)
Auch sehr schick. In welcher Qualität druckst du denn so Teile? Würde dafür das unterste Draft Profil ausreichen?
Ce message a été modifié il y a 6 years 5 fois par Max Distortion
Publié : 09/02/2020 5:57 pm
derMartin
(@dermartin)
den habe ich mit 0,2mm quality und 100% infill , weil es ja ein transparentes PETG war. Sieht optisch besser aus, mit 100% infill.
Nimmst Du ein uni farbiges PETG würde ich weniger infill, dafür mehr vertikale Schichten drucken.
Publié : 09/02/2020 6:04 pm
Max Distortion
(@max-distortion)
ich glaube als nächstes muss erstmal eine Rolle PETG gekauft werden 😉
Mal eine vielleicht doofe Frage, aber wie druckt man sowas? Brauche ich dafür einen zweiten Extruder?
https://www.prusaprinters.org/prints/18363-original-prusa-i3-mk3s-dual-color-camo-lcd-multi-m
Publié : 09/02/2020 6:36 pm
Max Distortion
(@max-distortion)
gefunden 🙂 --> MMU2S
Publié : 09/02/2020 7:19 pm
@max-distortion
Die Spachtel werde ich mir auch mal drucken damit ich mal ein ordentliches Werkzeug zum Entfernen größerer Bauteile habe. Ich werde mal auf eins meiner Lieblingsmaterialien CPE-HG100 setzen.
Publié : 09/02/2020 7:31 pm
Max Distortion
(@max-distortion)
@karl-herbert
die von mir gepostete Spachtel ist nicht sehr groß. Könnte fast als Zahnstocher durchgehen 🙂
Genau sowas habe ich gesucht - wie schauts mit der Geruchsentwicklung aus? Auf die Herstellerangaben kann man meistens nichts geben.
CPE HG100 Natural
Hochtechnisches CPE Filament in Transparent
  • Hohe Schlagzähigkeit
  • Thermische Beständigkeit
  • Hohe Zugfestigkeit
  • Gute Schichthaftung
  • Keine Gerüche oder Dämpfe beim Drucken
Ce message a été modifié il y a 6 years 4 fois par Max Distortion
Publié : 09/02/2020 7:40 pm
Max Distortion
(@max-distortion)
Posted by: @dermartin
Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass ein leicht durchschimmerndes Infill sehr interessant aussehen könnte.
Publié : 09/02/2020 7:59 pm
@max-distortion
Gerüche kann ich auch beim CPE-HG100 feststellen, aber nicht in dem Maße dass es störend wirkt oder gar Kopfschmerzen oder Übelkeit verursacht. Ich drucke ohnehin immer im Gehäuse und der Raum ist immer gut belüftet. Meines Erachtens also eher bedenkenlos zum Drucken. Das Material lässt sich übrigens auch sehr gut drucken und haftet sehr gut am Druckbett (foliert und strukturiert).
Publié : 09/02/2020 8:43 pm
Max Distortion
(@max-distortion)
Das hört sich doch  gut an. Sind die Einstellungen identisch wie die des PETG Filaments?
Die Oberfläche scheint auf der Bildern in Richtung matt zu gehen, kannst du das bestätigen?
Gruss Max
Ce message a été modifié il y a 6 years par Max Distortion
Publié : 10/02/2020 5:25 am
derMartin
(@dermartin)
Moin
CPE ist ja ein weiter entwickeltes PETG. hier sind technische Infos, von Filamentum, zu finden.
Grundsätzlich würde ich mich immer, an die Hersteller Empfehlungen halten.
Das CPE, von Filamentum scheint schon mal höhere Temperaturen, zu brauchen, stimmt das?
Interessantes Material, mit dem ich auch mal gerne drucken werde. Die Auswahl ist zwar noch nicht so groß, ich drucke aber eh meist in schwarz, grau oder weiß.
Wo beziehst Du denn Dein CPE ?
Modelle, in unterschiedlichsten Farben, da reicht ja dann PLA
Aber für Funktionsmodelle usw wäre es ideal.
Publié : 10/02/2020 6:18 am
@max-distortion
CPE HG100 in vielen Farben erhältlich z.B. bei 3djake.at. Die Oberfläche des schwarzen (black-soul) CPE ist glänzend. Die Drucktemperaturen ca. 20 Grad höher und Betttemperatur gleich wie beim PETG.
https://www.3djake.at/fillamentum/cpe-hg100-black-soul
Publié : 10/02/2020 10:24 am
Max Distortion
(@max-distortion)
Ich habe heute 2 Filamente bei 3djake.de bestellt. Einmal das colorFabb nGen White/Amphora AM3300 und  eine Probierpackung von der Hausmarke 3DJAKE PETG Transparent Rot für 13€/250gr. Fillamentum wird beim nächsten Mal bestellt.
Ich hätte noch 2 Fragen.
- Benutzt ihr Silikon Socken und
- wie lange darf das Nozzle Gewinde max. lang sein? Ich hatte mir nämlich letzte Woche ein paar 0.8 und 1.0 Düsen von e3D bestellt. Auf der Verpackung steht jetzt allerdings, dass diese für den Volcano sind. Passen die überhaupt in das Hotend des Prusas? Auf der Amazon Seite steht nämlich V6 Hotend in der Beschreibung. Bevor ich die mit Gewalt reindrehe, frag ich lieber nochmal 🙂
Publié : 10/02/2020 8:38 pm
Markus
(@markus-4)
Posted by: @max-distortion
ich meine von Gewinde her passen Sie aber der Heat Block,des Vulcano ist fast doppelt so hoch. Würde sie zurück senden und die richtigen bestellen.
Original Prusa MK3S KIT, MMU2S
Publié : 10/02/2020 9:08 pm
Max Distortion
(@max-distortion)
Danke dir, das mach ich dann besser. Obwohl, kann man den nicht aufbohren? Mit meinen Mopeds gings doch damals auch 🤣
Publié : 10/02/2020 9:18 pm
Max Distortion
(@max-distortion)
eins noch, wieso kann ich die Heizplatte nur um 4 Schritte über das Menü nach hinten schieben, aber nach vorne scheint es kein Limit zu geben, wäre das nicht das Aluprofil im Weg. Der Motor fängt dann an zu rattern. Da scheint doch was nicht zu stimmen oder?
Publié : 10/02/2020 9:33 pm
@max-distortion
Da würde ich nichts bohren oder dergleichen. Am Besten Du schickst sie zurück und bestellst Dir passende 1.75er Düsen wie z.B. diese hier:
https://e3d-online.com/brass-nozzles-v6
Publié : 10/02/2020 9:45 pm
Max Distortion
(@max-distortion)
@karl-herbert
Das war auch mehr ein Spass meinerseits. Aber trotzdem danke für den Hinweis, bei Anfängern wie mir kann man sich nie sicher sein was die als nächstes für Dummheiten anstellen 🙂
Auf Youtube habe ich gerade ein Zusammenbau Tutorial des MK3 (ohne S) entdeckt. Von 8h auf 1h durch Zeitraffer gekürzt. Auch wenn die Schritte wahrscheinlich nicht 1:1 übereinstimmen werden, bestimmt für den ein oder anderen Anfänger sehenswert. Der Youtuber gibt zwischendrin auch immer wieder hilfreiche Tipps.
Publié : 11/02/2020 5:35 am
Max Distortion
(@max-distortion)
@karl-herbert
Publié : 11/02/2020 5:36 am
Page 5 / 7
