RE: Prusa i3 MK3S Zusammenbau Tagebuch
die sind aus PETG es gibt auch schon fertige Profile, zum drucken. Hab den Link aber grad nicht.
Original Prusa i3 MK3S - PEI pulverbeschichtetes Federstahlblech - Federstahlblech mit glattem doppelseitigem PEI - Octoprint - raspi 4 - 3,5" - Octoscreen
@max-distortion
Die originalen Teile sind aus PETG gedruckt, Layerhöhe 0.2 bis 0.3mm. Da Prusa mit der Produktion kaum nachkommt muss es schnell gehen. Das geht am Besten beim Drucken mit größeren Layern und höherem Speed. Beim Zusammenbau ist es erforderlich dass Fäden und Grate entfernt werden müssen, besonders beim Extruder und im Sensorbereich.
danke euch.
Endlich geschafft 😀
Den Ersttest hat er auch bestanden und druckt aktuell den kleinen 3DBenchy.
Ich muss mir aber erstmal das Handbuch durchlesen bevor es weitergeht. X,Y,Z, ... Kalibrierung ... usw.
Wie bekommt ihr eigentlich die kleinen Teile von dem glatten Brett runter, ihr nutzt bestimmt keine Spachtel oder?
Den rechteckigen Kalibrierungsdruck habe ich fast nicht runterbekommen, obwohl das Bett schon auf ca. 100 Grad abgekühlt war.
@max-distortion
100Grad ist viel zu warm. Für den Druck von PLA benötigst Du ca. 60Grad Bett-Temperatur. Die Druckteile solltest Du unbedingt erst nach dem Abkühlen auf Raumtemperatur entfernen. Die sollten dann relativ leicht vom Bett zu entfernen sein. Evtl. die Platte an beiden Seiten biegen.
Ich würde Dir auch empfehlen zuerst das Prusa Handbuch komplett durchzuarbeiten. Ansonsten könnte es sein, dass Du etwas unbeabsichtigt zerstörst.
meine Angabe war natürlich Unsinn 🙂
Das war die Temp. des Hotends. Das Bett hatte vielleicht noch 40 Grad.
Der erste Testdruck ist durch und ich bin von der Qualität begeistert. Ich frage mich nur ob es normal ist, dass das Dach etwas geriffelt ist. Druckdauer 2 Stunden.
das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Herzlichen Glückwunsch. Eventuell noch am 1. Layer feilen, sieht man aber nicht so gut, auf Deinem Foto.
Ablösen, von der Platte, immer erst abkühlen lassen. Entweder die Teile lösen sich dann schon von selbst oder die Metallplatte, wie schon geschrieben, an beiden Seiten Biegen. Ruhig auch mal in die andere Richtung, also nach oben biegen, nicht nur nach unten, wenns sich nicht löst.
Spachtel ja geht, Chinaspachtel mit abgerundeten Ecken und polierten Kanten. Am besten aber einen aus PETG, wie den, den ich als Foto, für Dich, zur Frage, mit dem blauen Filament, gepostet hatte.
Danke dir, das Foto von deinem Spachtel hatte ich eben auch gesehen. PLA ist dafür aber zu spröde oder?
Zu dem ersten Layer. Bei der Kalibrierung erschien mir die erste gedruckte Linie (vorne links) viel zu dick. Das werde ich mir nochmal anschauen.
Den Spachtel habe ich aus PETG, mit 100% Infill gedruckt. Der funktioniert sehr gut. Wenn der vorne etwas ausfranst, dann einfach, mit der Schere wieder gerade schneiden 😉
Noch ein paar Worte zum Spachtel.
Ich nutze die Spachtel nur, um die prime line oder den dünnen Rand, vom Blech, zu bekommen. Die löst sich zwar auch an, wenn man das Blech etwas hin und her biegt, aber bleibt oft kleben. Damit man jetzt nicht, mit den Fingern, auf dem Blech, rummacht, nutze ich den Spachtel und schiebe die Reste, in den Mülleimer.
Ein Lappen ist auch nicht immer optimal. Der Spachtel geht da ganz gut.
Chinaspachtel: bekommt man billig, im Baumarkt und sind die ganz dünnen, aus Federblech. Ecken abrunden und polieren muß man aber selbst machen. Ihr solltet, im Umgang, mit Spachteln dann auch etwas geübt sein. Keiner möchte sich eine Macke, in das Bett oder Beschichtung hauen, nur weil er den Spachtel falsch ansetzt.
Die gedruckten Teile lösen sich fast immer von selbst, daher sollte man und darf auch nicht! einen Spachtel, zum losbrechen, von Teilen nutzen !!!
Im schlimmsten Fall wird die Beschichtung mit angelöst.
ich hatte es auch zuerst mit einem Lappen probiert, dann mit dem Fingernagel, jetzt aber mit der Rückseite einer Spülbürste - das klappt sogar ganz gut. Ich drucke mir aber gleich mal einen aus.
Mit einem metallenen Gegenstand will ich da nicht drauf rumkratzen 😀
Wenn man mit viel Gefühl arbeitet, kann man kleine Überreste mit einem Skalpell lösen. Das mache ich schon immer so. Löcher oder sonstige Beschädigungen habe ich dadurch noch nie verursacht. Es kommt halt aufs Werkzeug an. Je gröber unso mehr Kraftaufwand, umso höher besteht die Gefahr von Beschädigungen. SMD Bauteile verlöte ich auch nicht mit einem 1000W Lötkolben.
nicht? Ich habe schon mal jemanden gesehen, der hat versucht, ein X-Box Board, mit einem Dachdecker Lötkolben, zu löten/modden.
Kein Scherz! Gelacht haben wir aber trotzdem 😀
@dermartin
Versuchen kann mans ja. Das hätte ich auch gerne gesehen 😋
Übrigens, damit ichs noch erwähnt habe, arbeite ich zu 99% nur mit der glatten Druckplatte mit oder ohne Kleber, Kapton oder sonstige Tapes.
Hi Max,
also dein Erstdruck ist doch gut gelungen. Ich drucke gerade auf dem Ender 3 die Y-Rods halter wie im Misumi Threat Beschrieben.
https://www.thingiverse.com/thing:3305218
Anschliessend noch die Bearings Halter
https://www.thingiverse.com/thing:3558209
Wellen und Lager sind bereits bestellt sollten am Montag eintreffen der Drucker wird am Montag von Prusa versendet und dann kanns spätesdens am WE losgehen mit dem Zusammenbau. Freu Freu
Viel Spass noch mit deinem MK3S
Gruss
Original Prusa MK3S KIT, MMU2S
oh gut, die Lager Halter hatte ich schon gesucht, gleich mal in meine Kollektion aufgenommen 😉
Ich drucke tatsächlich z.Zt. überwiegend mit der Pulver beschichteten Platte. Wer hätte das gedacht. Aber die Struktur finde ich schon extrem nice 🙂
Irgend jemand macht das mit Salz. Das interessiert mich noch mal ... sorry hat jetzt nichts mit dem Thema zu tun, wir schweifen ab ...
@dermartin
Die glatte Druckplatte daher, da ich hauptsächlich funktionelle Bauteile drucke und ich diese Oberflächenstruktur nicht benötige.
Drucken mit Salz? Der Haftung oder Struktur wegen? Kenn ich so noch nicht. Gibt's da einen Bericht dazu?
wenn ich das noch wüsste, hab es in irgend einem 3D Drucker Forum gelesen und ein, es war glaube ein Italiener, hat es dann versucht, auf englisch, zu erklären.
Im Grunde wegen Beidem, Haftung und Struktur, auf einer Glasplatte ?, denke ich. Jedenfalls nimmt er normales salz, in Wasser, gerade so aufgelöst, trägt das gleichmäßig, auf die Platte auf und heizt die dann auf. Wasser verdunstet und das gedruckte hält, bis die Platte abgekühlt ist.
So habe ich es verstanden, im groben.
@dermartin
Tja, die weiten des 3D-Druck Universums sind eben noch großteils unerforscht 😎
