RE: Prusa i3 MK3S Zusammenbau Tagebuch
@karl-herbert
danke für die Tipps, werde ich mir später mal anschauen.
Bei mir geht es langsam vorwärts. X und Z Achse stehen. Easy Peasy 🤣
Was nur etwas genervt hat, waren die teilweise sehr eng gedruckten Löcher. Hier hilft es tatsächlich und ohne ein schlechtes Gewissen haben zu müssen die Reste des Filaments mit einem Bohrer per Hand zu entfernen. Dazu gibt es sogar ein offizielles Tutorial.
https://manual.prusa3d.com/Guide/How+to+post-process+the+printed+parts/737#s12196
Irgendwo hatte ich gelesen, dass der Aufbau um die 5 Stunden dauern würde. Diese Marke hatte ich bereits vor 8 Stunden mit Bravour überschritten 😀
Für heute ist Schluss, ich muss mich auch mal um meine Familie kümmern.
Gruss Max
Haha ging mir ähnlich! 🤣 Ich hab alleine bei der Rahmenmontage fast 3 Stunden gebraucht bis es so war, wie ich es wollte!
Lass dir Zeit, dein Drucker wirds dir danken!
@misc
Das habe ich auch so gehalten. Alles überdacht und ausreichend Zeit investiert. Bei mir hat's allerdings eine Woche gedauert weil ich vorab Einiges umgemodelt und neu gedruckt habe. Im Wesentlichen war es das gesamt Lager-Wellen Konstrukt. Netzteil habe ich auch gewechselt und noch dieses und jenes hinzugefügt. Inzwischen ist nicht mehr viel vom Original übrig geblieben...
@karl-herbert
Eine Projektpage oder Thread hast du nicht oder? Mich interessiert sowas immer was jeder so umbaut und warum!
@misc
Da sind soviel aufwändige Sachen dabei...Das tut sich in der Regel kaum jemand an. Vor allem war alles sehr Kosten- und Zeitintensiv. Alleine schon das Pi-, MMU2S-, Gehäuseprojekt oder der Extruderneubau. Im Forum wurde es oft als "overengineered" bezeichnet und ist kaum auf Interesse gestossen. Darum habe ich auch nichts Näheres dazu hier im Forum veröffentlicht, da mir der Aufwand einer kompletten Dokuerstellung und der Support zu hoch ist. Das beste ist immer noch selber zu erkennen und anschl. zu verändern. Da lernt man am meisten und bei Schwierigkeiten kann gerne geholfen werden.
Schöne Grüße,
Karl
Gleich gehts mit dem schwierigstem Teil weiter >>> der E-Achse 😨
Schwierigkeitsgrad: Sehr schwierig
Schritte: 66
Zeitaufwand? Eine Zeit vorschlagen?
Moin
Da geht es ja gut, bei Dir voran 😉 Keine Angst, vor der E-Achse. Zeit lassen und Geduld haben, dann klappt das schon.
Die gedruckten Kunststoff Teile musste ich alle etwas nacharbeiten und entgraten (entgraten wird heute kaum noch gemacht)
Bei der E-Achse gab es eigentlich 2 Punkte, die mich aufgehalten habe.
1. Der Filament Sensor
Der Deckel, vom Filament Sensor ist zu eng. Hier mußte, die Vertiefung, am Deckel, nach hinten verlängert und tiefer gefräst werden.
Das habe ich mit einem Proxxon Micromot Schleifer erledigt (von Dremel halte ich nicht viel geht aber auch)
Wenn man den Deckel so, wie er ankommt aufsetzt, klemmt der Filamentsensor später und man bekommt Probleme, beim Druck bzw bei der automatischen Erkennung, vom Filament geladen/nicht geladen.
2. Das Nylon Filament anbringen. Das hat mich genervt. Es hält nicht wirklich, muss es aber auch nicht. Ist nur zur Führung der Leitungen, im Kabelschlauch gedacht. Wird leider, in der Beschreibung nicht erwähnt, sondern erst später, in den Kommentaren. Daher diese immer, vorher, durchlesen.
Original Prusa i3 MK3S - PEI pulverbeschichtetes Federstahlblech - Federstahlblech mit glattem doppelseitigem PEI - Octoprint - raspi 4 - 3,5" - Octoscreen
Welches Nylon Filament ???? Muss ich den Extruder jetzt etwa nochmal aufschrauben? Das wäre Horror!
Beim Aufbringen des Sensors hätte ich fast versagt. Der Deckel hat bei mir kein bisschen drauf gepasst, ich war nah dran den Kühlkörper abzuknipsen. "Den Kühlkörper" fragst du dich.
In der Anleitung wird noch das alte Modell abgebildet und in der Beschreibung stand etwas, dass die neue Version ein paar neue Teile haben soll. Also wird das der neue Kühlkörper sein von dem Prusa gesprochen hat. Logisch 1+1=3
Zum Glück hatte ich zuvor noch mit dem Support geschattet. Der ist sogar Samstags besetzt. Zum Glück.
Es hat sich rausgestellt, dass es nicht der Kühlkörper, sondern der Sensor höchstpersönlich war. Ich hatte ihn nur falsch rum eingesetzt. Glück gehabt 😀
welche Farbe hat denn die Platine deines Filasensors?
Du hast ihn nicht zufällig auch falsch rum eingesetzt.
Und danke für den Tipp mit dem schwarzen Nylon 👍
Farbe? hmm weiß ich grad nicht, ist aber schon der neuere. Falsch herum würde der doch gar nicht passen oder funktionieren 😀
Nach der Farbe müßte ich jetzt nachgucken, er druckt aber gerade 😉
Nein, der verklemmt sich dann gerne, wenn der Deckel, zu eng ist.
dass muss bei Dir aber nicht zwangsläufig auch so sein. Bei mir war es halt so. Das mag auch am Druck liegen . Jedenfalls würde ich hier ein Auge drauf haben. 😉
@max-distortion
So wie auf dem oberen Bild dargestellt, ist der Sensor verkehrt herum eingebaut und löst so natürlich niemals aus.
Sollte so herum eingebaut sein: Bitte auch auf den richtigen Anschluss achten (rot, weiss, schwarz)!
genau so; und bei mir hat der Deckel halt auf die Schraube und hinten, auf die Platine gedrückt, was den Sensor verspannt.
Dann bleibt der hängen. Am besten mit einem Stück Filament testen, wen der Deckel drauf ist.
Wenn Du das Filament reinsteckst, spürst Du einen leichten Widerstand und wie sich die Schaltwippe zurück drückt. Ziehst Du das Filament wieder heraus, sollte die Wippe, durch den Magneten wieder zurück schnappen. Das ist, durch einen Klack, hörbar. Tut er das nicht, dann hängt die und es muß nachgearbeitet werden.
@dermartin
Das Sensor Set in dieser Bauart ist eine Fricklerei. Da musst Du eine Nadelfeile in die Hand nehmen und nachbearbeiten. Die Hebel-Mechanik unterm Sensor muss im zusammengebauten Zustand leichtgängig sein und das "Sensorauge" durchlaufen wenn das Filament eingeführt wird. So kann der Sensor dann schalten.
😀 wie ich schrieb, der Sensor hat mich die meiste Zeit, bei der E-Achse gekostet, und dieses bekloppte Nylon Filament.
Der Nylonstrang dient zur Stabilisierung des Kabelstranges und sollte am Einsygehäuse und am Extruder gut fixiert sein. Ich habe das Teil, nachdem alles zusammengebaut war auch wieder rückwärtsgebaut und neu fixiert. Das sind aber Kleinigkeiten. Danach weiss mans besser.
Danke euch, ich teste das mit dem Filament gleich mal ... top, das läuft schon mal.
Der LCD Screen hängt auch schon. Jetzt kommt das Netzteil dran.
p.s.: bei meinem lässt sich eine der 4 Lüfterschrauben nicht fest anziehen. Die dreht immer durch. Laut dem Guide ist das Gewinde gedruckt und keine richtige Mutter. Der Lüfter hält im Moment noch. Hattet ihr ähnliche Probleme? Ich bin wirklich ganz vorsichtig beim Anziehen der Schrauben vorgegangen. Lieber zu lose als zu fest.
das gedruckte Gewinde lässt sich natürlich leicht überdrehen. Wenn Dein Lüfter aber fest sitzt und nicht wackelt, dann geht das noch in Ordnung.
Die Teile lassen sich ja auch noch nachdrucken. Vielleicht dann auch mal, mit einem besseren Material, als PETG.
Du könntest es natürlich auch noch mal beim Support anfragen. Eventuell schicken die Dir dafür dann Ersatz. Erst einmal sollte das aber kein Problem sein.
@max-distortion
Der Lüfter hält theoretisch auch mit 2 Schrauben. Der defekte Gewindegang ist nicht Dir geschuldet sondern Prusa. In Kunststoff werden idealerweise Metalleinsätze verwendet. Das kannst Du vielleicht ja mal später ausbessern.
Das ist beruhigend 👍
Mal schauen was der Support sagt. Aus welchem Material sind die original Teile eigentlich gedruckt, PLA?
Ich glaube die brauchen mal anständige Slicerprofile 😀
