RE: Prusa i3 MK3S Zusammenbau Tagebuch
finde ich auch zu teuer, ausserdem weis ich nicht ob du ohne die Wellen irgend einen Vorteil hast.
Ich würde das eine Lager auch in die Y Achse bauen und dann kurz austauschen wenn die Ersatzteile kommen.
Das ist nur paar Minuten arbeit!
Ich kenne diesen Händler zwar nicht, aber der Preis ist top, und Du hast den ganzen Satz da.
nec aspera terrent
Aber zurück zum eigentlichen Problem. Wenn Du warten kannst, dann warte.
Wenn nicht, und das kann ich gut verstehen, tausche es später auf der Y-Achse.
Die anderen möchtest Du nicht wieder zerlegen. 😉
nec aspera terrent
Danke dir. Ich hab mir gleich 12 für 62,99 incl. Porto bestellt. Der Preis geht auch ok, denke ich.
Welche war die Y-Achse doch gleich 😉
Ich warte dann lieber und tausche alle Lager aus.
Der Preis ist OK, und Du hast Ersatz.
Auch wenn Du den bei den Misumis wahrscheinlich nicht brauchen wirst.
Und ich nehme an das Amazon Dir die Lager bis Morgen liefert. 😉
nec aspera terrent
genau, 2 als Ersatz ist nie verkehrt und via Prime sind die bis morgen da. Vorausgesetzt DHL ist nicht am Streiken und niemand meine Packstation in die Luft jagt ... hahahaha
Bei der Gelegenheit könnte man auch gleich die Stangen tauschen. Würde das Sinn machen, oder sind die von Prusa ok?
die Y-Achse ist das Druckbett 😉
Original Prusa i3 MK3S - PEI pulverbeschichtetes Federstahlblech - Federstahlblech mit glattem doppelseitigem PEI - Octoprint - raspi 4 - 3,5" - Octoscreen
gut zu wissen 👍
Wie habt ihr denn die Motorhalterung des Y-Motors montiert? In einem Kommentar steht, dass es von Vorteil wäre, diesen um 90 Grad zu drehen. (letzter Kommentar, ganz unten)
Bau das mal erst nach Anleitung.
Wenn dann später alles vor dir steht, und Du Verbesserungen erkennst, schreib sie auf und ändere das bei der ersten Revision des Druckers.
Der druckt "aus der Box" schon echt gut.
nec aspera terrent
ok, so wird´s gemacht
Was die Misumi Lösung betrifft gibt's hier einen Händler der inzwischen Komplettsets anbietet (Wellen inkl. Lager für den Prusa):
Einfach nach einem Komplettset anfragen. Der Preis ist soweit auch in Ordnung. Ich bin mit den Wellen und Lagern jedenfalls sehr zufrieden und die laufen schon recht lange an meinem MK3. Es gibt natürlich Wellen und Lager auch einzeln zum kaufen.
der Händler sieht viel versprechend aus, werde ich gleich mal testen. Mir fehlen noch die Führungsstangen. Mal schauen, ob die Misumis wirklich so gut sind, wie alle schreiben.
Wär toll wenn du dann berichtest!
mache ich, etwas über 9€ für eine Linear Führung ... puh, da lohnt sich der Satz. Dumm nur wenn man schon Lager hat 😀
Ein kurzes Update: die Mitumi Lager sind eingetroffen und 3 wurde mittlerweile auch schon verbaut 👍
Mind. 1 von 12 macht allerdings auch merkwürdige Geräusche. Der Schlitten ist installiert und ein Licht am Ende des Tunnels lässt sicher erahnen 😀
Mit der Ausrichtung des Riemens bin ich allerdings nicht 100% zufrieden. Die Riemenscheibe hat gerade mal einen Abstand von max. 1 mm zum Motor und der Riemen liegt sehr dicht an. Ich hoffe der reibt sich nicht kaputt. Nach rechts ist noch reichlich Platz. Allerdings wäre der Riemen von oben betrachtet nicht mehr parallel.
Ich musste die Riemenhalter auch nochmal neu justieren bzw. den Riemen komplett aus der Halterung nehmen. Die überlappenden Riemenzacken standen zu weit draussen. Ich hätte die Halter wahrscheinlich nur unter heftigen Krafteinwirkungen befestigen können. Da hätte Prusa dem Riemen ruhig einen Zentimeter in der Länge spendieren können.
Was denkt ihr? Geht das mit der Riemenscheibe in Ordnung? Ich frage mich nur wo ich noch einen halben Zentimeter rausholen könnte, damit der Riemen schön mittig auf dem Zahnrad aufliegt.
Gruss Max
PROTIPP (hätte ich fast vergessen)
der wurde hier zwar schon mehrmals genannt, ich mach es aber auch nochmal.
Kauft euch einen 5,5 mm Ring -oder Maulschlüssel um die Bügelmuttern anständig und mit Gefühl anziehen zu können. Zudem verkratzt ihr euch nicht die Platte.
Ich hoffe, dass meine nicht zu locker sind. Ein Mini-Engländer ist nämlich auch nicht ideal.
Gruss Max
@max-distortion
Eine variable Riemenspannvorrichtung drucken. Damit kannst Du etwas Riemenlänge gewinnen:
https://www.thingiverse.com/thing:2786671
https://www.thingiverse.com/thing:2995737
https://www.thingiverse.com/thing:3114151
@max-distortion
Das unsaubere Misumi Lager würde ich prompt retournieren. Da auch die Misumis nicht frei von Fehlern sind, ebenso die teuren SKF bestelle ich meistens ein oder zwei Stück mehr und sende die gegebenenfalls defekten zurück. Somit kommt mein Projekt nicht ins Stocken.
@max-distortion
Ich habe mir ein Westa Nussenset gekauft (4-10mm). Die halten ewig. Aber auch ein Set kleiner Ringschlüssel kann man immer gut gebrauchen.
Und zum Anschrauben oder Lösen der Düse bitte nicht diese gestanzten billigst Maulschlüsselimitate verwenden!
